Текущее время: 10 апр 2026 18:36
 Заголовок сообщения: ноутбук тошиба C850 не включаеться
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 20:08
ноутбук работал нормально,сын смотрел мультики вдруг вырубился,при подключении зарядки индикатор не горит на включения не реагирует,при подключении батареи тёплая вот эта микруха,и драселя которые рядом сней
C850-B4K_enl.JPG [ 84.28 КБ | Просмотров: 1286 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 20:12
Без батареи какая реакция? С другим БП?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 20:24
если подключать без батареии чисто от блока,пробовал другой блок от такого же ноута тоже ничего не происходит,индикатор заряда не горит но и микруха холодная,если батарею подключить то начинает греться та часть которую я обвёл,не сильно правда но всё же
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 20:52
Начните с определения платформы и замера дежурных напряжений, а так же укажите название микросхемы которая греется.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 21:23
начните с похода в СЦ, пока не добили окончательно.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 22:12
в сервис не хочу нести,хочу сам сделать но если не получиться и хрен с ним,куплю материнку другую,или продам по запчастям его...
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 23:01
если не имеете опыта в ремонте, то однозначно согласен с Дядя Женя, отнесите в ремонт.
Если же хотите сами ковырять, то схему в руки и погнали по дежурным напругам, ах да...гугл вам в помощь )))
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 23:12
amurak33да опыт небольшой есть а вот схему достать не могу,в гугле так и не нашёл написал на пару форумах может кто поделиться..
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 23:16
Вы если на то пошло напишите замеры имеющихся напруг на дроселях, расходится ли по плате 19в.
А вобще то так у вас скорее всего кз по 19в, смотреть верхние ключи на пробой, а так то меряйте пишите, тут и без схемы разобраться можно :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 23:21
Да забыл спросить вы знаете то где чарджер там? И про какие ключи я вам сказал то догадались?
Если нет то тогда вышесказанное бессмысленно..
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 23:35
где ключи и дроселя я знаю а где какая напруга должна быть вот это сложнее,схема не помешала бы,а по поводу вреда плате я написал чуть выше,чёрт с ней если не получиться..
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 00:22
Во первых наш кеп прав насчет советов и я с ним полностью солидарен, однако иногда когда человек говорил что ему все равно, то почему бы и нет его дело то...
Во вторых для начала перед тем как задавать вопросы было бы неплохо узнать что же за мамка там например PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1 или др. (их немало версий то), а так то судя по фото вам нужно найти для начала микросхему BQ24725 или просто BQ725 и если найдете таковую, то скачиваете на неё схему и смотрите что там, проверяете 2 ключа на входе и тд., если всё успешно то ищете шим дежурки, но сначала напишите что за материнка то у вас, а то получается так "пойди туда не знаю куда".
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 09:03
маркировка платы PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 09:05
Смотрим питание BQ24725A 20 нога, проверяем второй входной ключ
Снимок.JPG [ 117.15 КБ | Просмотров: 1232 ]
