Текущее время: 10 апр 2026 18:35
 Заголовок сообщения: Toshiba c660-14J pwwaa la-6842 REV1.0 reboot
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 10:45
Здравствуйте
Попал ко мне данный ноут залиты со слов хозяина,хотя внутри признаков этого ненашлось
Ноут невключается,греется ШИМ PU6 UP6182 UL1 LAN UC1 кардридер.Выпаял сеть и кардридер,заменил шим и мосфеты в обвязке а также Q5 ноут стал включаться но изображения нет
На LPC колодке CLK есть по пинам AD что-то идет RST Высокий SLP_S3-5 высокие
Пост карты на LPC нет
Напряжения соответствуют режиму S0 CPU_CORE 1V, +VTT 1,1V остальные как на схеме
Пробывал прошить биос (оба ) скачанной прошивкой но он вообще незаводиться
поэтому зашил старую
Может он себя так вести потому что нет микросхем сети и кардридера
Или дальше искать,только в какую сторону
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba c660-14J pwwaa la-6842 REV1.0 reboot
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 11:02
Да и ещё проц P6100 проверял на другой матери но с внешним видео там он работает
ставил заместо I3-380
