Текущее время: 15 апр 2026 02:19
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 19:43
NP-R463-DS02RU (QINGDAO_D_EXT) при включений моргает курсор
Доброго времени суток.
Такой вот ноут пришел буз изо .
диагноз север 034. поменял на 030 картинку дал но больше не чего запускается и все время горит курсор будто ищет с чего грузиться . В биос не пускает .
поменял на оригинальный 034 таже картина.
прошил биос не чего не изменилось.
проц менял не чего .
не чего не сносил, компаунда не было.
интересная ситуация :du_ma_et:
мульт поменял все то же=)
как думаете что может быть
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 20:01
С проца бы начинали, при чем здесь мульт?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 20:21
да забыл проц менял так же осталось ...
может сокет? :-|-:
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 20:22
пока на всякий юг меняю если не поможет буду сокет пропаивать :-)
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 06:06
Это наводит на мысль, что ваш оригинальный 034 вовсе не 034.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 14:12
ну до этого 034 работали нормально без вопросов . да и думаю проблема не в севере
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 14:29
Мигающий курсор и ребут на этой платформе появляется после замены 034 чипа на что-нибудь другое.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 15:08
Ммм... что же вы сразу не сказали=)
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 15:13
вот только придраться к моим 034 я немогу выглядят обсалютно как новые шлефовки не видно
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 15:22
поставил бу юг не посмотрел он битый оказался убил мне север 34
:ny_tik:
с ноутом прощаюсь
спс за внимание
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 09:34
Именно так, 32-ой не заработал, 34-ый и всё в норме...
Знать бы что в биосе подправить
