Пришел Compaq 6710b с диагнозом не включается. При диагностике обнаружил сгоревший входной P-канальный мосфет FDS6673BZ - Q507. Заменил на SI4425DY с похожими параметрами. Ноут не включился. Обнаружил, что на затвор этого мосфета подается положительное напряжение, хотя должно отрицательное для его открытия. По схеме оно управляется LM393, которая в свою очередь обрабатывает сигнал ID с зарядного. Так вот если зарядка не подключена к ноутбуку то напряжение ID = 16,3В, а при подключении падает до 6,6В. Поменял зарядку - тоже самое. Думал, что что-то просаживает на материнке, снимал на плате U6 - LM393, D18 - LL4148 и Q22 - BSS84 не помогло.
Пните, пожалуйста, в нужную сторону.
Схема которой пользовался
http://fast.partsdirect.ru/docs/models/7255_hp_6510B(2).pdf
