Текущее время: 21 мар 2026 03:58
 Заголовок сообщения: e1-572g
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 14:45
доброго дня!
compal la-9531p
пришел после другого сервиса, нет флехи биоса, и такое чувство сдуты элементы в ее обвязке. флеху поставил, прошил - рубится через 10 сек, инита нет. Друзья, скиньте фото обвязки флешки, буду очень признателен!
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: e1-572g
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 16:38
вот фото LA-9535, насколько я понял это то, что вам нужно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 16:48
[img=http://jtorrent.ru/img/b971f4f7a4cc9867ae5ee897ec9592c8/DSC_0692.jpg]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 17:24
http://iscr.ru/1417353834/ никогда не думал что в наше время так трудно фотку доставить))))
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 17:38
Спасибо! Жаль только что плата не та...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 19:02
ААаа сори там отличия серъёзные не на ту фотку смотрел когда сравнивал.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 19:11
http://iscr.ru/1417360194/ вот фотка нужной, но не самого лучшего качества, но вдруг окажется полезной :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 19:45
Есть на форуме приличные фотки, если нужно
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 23:57
часто такое поведение компала связана с проблемой в юге.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 11:10
[ruv] Юрий Рогачевский не смог на форуме найти, дайте ссыль пожалуйста
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 12:02
нет его там :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 12:23
Всем огромное спасибо за ответы, нашел здесь на форуме, правда 9532p, разницыы практически нет.
http://rusfolder.com/41093413
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 13:41
Друзья, нужна еще помощь по данному аппарату, был снесен кондер, восстановил. перепрошил. стартует, индикация обращения к харду на 4 сек, и все. пост пока не распаивал, обнаружил паяную флеш u31, что это за флеха, как я понимаю это прошива мульта, но для данной ревизии она должна быть вроде как на u29.
собственно выручайте, друзья :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 13:51
вы бы в схему что ли глянули, или в гугле маркировку набрали... u31 далеко не флэха...
1.6x Linear DC Fan Driver with VOUT Fully on Control
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 13:53
а запаяна флеха :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 13:56
ap2113amtr-g1 стоит по схеме, проверьте 5,6,7,8 ноги на земле должны быть... может ревизия так глобально отличается...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 14:00
Да, так и есть...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 14:09
а вместо флэшек не впаяли ли этот драйвер случайно???
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 14:12
не впаяли, флехи мульта там нет, а больше судя по всему места не нашли куда ее сунуть :)
буду на разборе искать
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 14:14
ну и посткарту распаивать
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 14:17
Да, еще был залит разъем оперативы, они даже от окислов вычистить и пропаять не удосужились :(
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 14:55
Снова сел за аппарат, на свежую голову. питание озу 1,37в. родная озу залита полностью, ну я и подкидывал ddr3, не обратив внимания что родная ddr3l, работают от разного напряжения. L-ки подкинуть возможности нет, собственно есть ли какие либо доработки для взаимозаменяемости, или нет смысла возиться???
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 13:34
восстановил родную плашку, тесты прошла, все пока ок.
всем спасибо за помощь, тему можно закрывать!
