Текущее время: 11 апр 2026 12:59
 Заголовок сообщения: Acer e1-571g с непонятным КЗ
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 15:59
Есть такой бук, платформа - Compal la-7912p.
Пришёл с проблемой - мигает индикатор ЗУ. при этом, от акб работает исправно.
в процессе диагностики вот что выяснилось:
без шлейфа дисплея работает и от акб и от зу, как отдельно, так и в паре.
без зу работает исправно, от акб и с дисплеем.
без шлейфа зу, но с ЛБП, дисплеем и акб работает исправно.
если подключить шлейф зу и дисплея, но питать от лбп - всё-равно есть кз
:kli_ny:
замеры делал раз по 5 всех вариантов, какой-то магический бук.
что-то я упускаю из вида, очевидное...
ко всему теперь ещё показывает белый дисплей с цветными полосами. на внешку не подкидывал.
входные ключи, ключи по цепи заряда все живые.
при наличии кз греется шлейф дисплея.
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g с непонятным КЗ
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 16:28
изображение нормальное появилось, но в голубых оттенках, на новой матрице так же.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 16:29
для начала шлейф поменять или восстановить
там явно кз
запорите видик и не только
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 16:42
с появлением проблем с изображением стало понятно.
но до этого показывал исправно, на скручивания и тд никак не реагировал.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 17:11
в шлейфе зарядки обнаружил маленький-маленький прогар.
видимо, он и был причиной бед, когда контачил с корпусом.
осталось с изо разобраться только :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 16:23
виновник отсутствия красного цвета - матрица. :)
шлейф звонился нормально, визуально цел, на воздействия не реагировал.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 14:05
этот бук ко мне вернулся недели через 3-4 с похожей проблемой. прозвонил Lvds линии - одна оказалась просажена. после замены хаба(он выводил изо тут) и замены матрицы на рабочую, заодно и шлейфик новый поставил.
отдал, пусть тестируют :) вернуться уже не должен.
