Текущее время: 10 апр 2026 14:05
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 13:39
Здравствуйте, ноут asus n61jv, все было хорошо, пока не оставили спящий ноут в сумке примерно на неделю,
батарея разрядилась в ноль и была отдана на востановление с заменой банок. После этого ноут включается
только после отстойки без питания, тоесть снимаю батарею, отключаю адаптер, жду 5-10 минут,
после этого включается хоть от адаптера хоть от батареи и работает все идеально, но стоит сделать перезагрузку,
все, горит лампа зарядки, капслок, и лампа с рисунком замка с цифрой 1 внутри, теперь нужно снова обесточить
на 5-10 минут. Подскажите куда смотреть что делать?
Прошить биос через дос не дает, при запуске утилиты из командной строки afudos /ibios.rom просто виснет на клавиатуру не реагирует
После отключения всего питания часы НЕ сбрасываются!
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 13:45
Часы "живут" в другом месте. EasyFlash тоже виснет?
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 13:59
через час попробую сообщу.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 15:20
прошил! но ни чего не изменилось, Еще заметил что даже находясь в биосе вентилятор медленно увеличивает обороты, и после выхода также нужен отстой без питания.
Щупал трубки охлождения, которая лежит на мосту примерно одной температуры с двух сторон, которая на процессоре с одной стороны горячая с другой еле теплая.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
