Текущее время: 07 май 2026 23:02
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 15:05
Здравствуйте!
Такая проблема:
Включается только с подключенным внешним моником. Изо на внешний есть.
При отключенном - пытается стартануть, напряжения поднимаются - и вырубается через 1 с
Видеочип 216-0774007.
В результате раскопок:
-Обнаружен издохший q13 AO3413.
-Cигнал VGA_ENVDD = 0v на затворе q11 --> +LCDVDD = 0V
Вопроса 3,
1. можно ли как обойти проблему без замены видеочипа (тк он формирует VGA_ENVDD )
Например
-q13 затвор занулить для открытия
-q13 q11 - убрать. +3VS подать на +LCDVDD.
-на затвор q11 принудительно подать вольта 3, опять-таки с той же +3VS.
2. можно ли обойти проблему "не запуска" без внешнего моника
3. если п.1,2 не реализуемы, возможна ли замена в рамках данной платформы на 216-0774006
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 15:22
viewtopic.php?f=369&t=92265
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 15:49
Юрий, большое вам спасибо, как всегда в точку!
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 09:23
Сделал все по картинкам. Ситуация с незапуском не изменилась. Если внешка не подключена, бук отрубается почти сразу, 1сек.
Подскажите пожалуйста, куда глянуть.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 12:36
Замерял:
Q23 заперт. Открывается сигналом с моста GMCH_ENVDD.
Этого сигнала нет.
