Текущее время: 17 апр 2026 01:54
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 17:12
Добрый день.
Имеется ноутбук Toshiba Satellite L750 (MB DABLBDMB8E0). Полгода назад был залит, после этого работал. Сейчас пропала подсветка матрицы ноутбука. Изображение на матрице есть. Подключал заведомо рабочую матрицу - тот же эффект. Матрица 15,6", 30 pin.
Шлейф новый. Проблема точно не в матрице, по крайней мере если диоды и убиты, то причина где-то до них. Еще обнаружил что камера очень сильно греется, думаю даже подгорела.
Я не профессионал, но хочу попробовать починить самому. С паяльником обращаться умею. Что и где мне мерить и в чем возможна причина?
С внешним монитором все работает.
L750 QUANTA BLBD.pdf [973.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 17:13
камеру откинуть первым делом
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 17:23
откинул. на камеру вообще могу забить. есть ли простой вариант решения? например запитать подсветку из другого места?
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 17:26
зачем, проще с этой разобраться, схема же есть, смотрите питание подсветки, EN
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 18:29
на LCD_BK_POWER показывает 19В
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 18:51
Теперь смотрите LVDS_VADJ (яркость) и DISPON_O (разрешение включения).
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 19:02
LVDS_VADJ - -0.6, DISPON_O - -0.7
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 19:10
Сорри, не то мерил
LVDS_VADJ и DISPON_O оба по 0.2
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 19:31
ну, т.е, по сути, их нету... вот и смотрите по схеме откуда они растут и на каком этапе теряются.
Ну, на примере DISPON_O - он растет из мульта, но формируется только в том случае, когда мульт получает сигнал BLON (LVDS_BRIGHT_I) от видика... как-то так.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 20:53
LVDS_BRIGHT_I заходит в мульт на 27 ноге - примерно 3В, а из мульта DISPON_O на 6 ноге выходит 0. Выходит дело в мульте?
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 04:44
Как вариант, можно на разрешение принудительно пустить 3В, регулировку обрезать - будет всегда работать на максимальной подсветке без регулировки.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 16:05
а если мультиконтроллер заменить на такой же (на ebay полно их), нужно ли его программировать?
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 20:43
не нужно
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 21:42
все-таки боюсь плату сжечь, у меня обычный паяльник без регулировки температуры. Фена нет. А там много мелочи всякой вокруг. Буду искать попроще вариант.
напрямую после датчика закрытия пойдет? чтоб включался и выключался при открытии/закрытии
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 02:26
Если там 3В, то пойдет, куда оно денется.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 03:44
А кстати сам датчик проверили?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 07:09
Датчик работает, на магнит реагирует как надо.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 16:51
Здравствуйте у меня проблема с мамой dablcdmb8e0. rev.e AMD
Пришел ноут батарею заряжает на кнопку питания не реагирует, открыл нет шима u25
помогите опознать элемент
За ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 20:49
Евдоким, в следующий раз, делайте новую тему, со вменяемым названием.
Фотография участка приветствуется. Если не можете найти схему или ее нет, иногда в этих случаях выручает фотография матери.
LM95245CIMM случаем не ваш пациент ?
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 17:09
Здравствуйте !! На такой же платформе ноут ! на микросхеме зарядки PU1 ISL88731 на ножке 2 ACIN должно быть от 3.2v до 4v,тогда ACOK=3V. PR144=82.5k, PR140=22k,PR157=49.9k. Но у меня на 2 ноге 7.6 вольта из-за того что не могу определить номинал резистора PR140 .Его там нет и ноут включается и потом выключается через 4.5 сек .изо нет .Индикатор состояния горит. Проц и оператива подкидывалась (заведомо исправная) .
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 17:26
Привет. Тема не актуальная но все же Вставлю и свои " 5 копеек"
такой же ноутбук с дефектом - нет подсветки
Долго не заморачивался, просто замкнул между собой 19 (LVDS_VADJ) и 20 (DISPON_O) пин в разъеме LVDS (CN1)
Подсветка работает на максимум. Может кому пригодится.
