Текущее время: 05 май 2026 12:44
 Заголовок сообщения: compaq 615 нет изо
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 11:02
здравствуите,
пришел на ремонт compaq 615 платфотма 6050а2258701-мб-а03-001 с проблемой нет изо.Пост код стоит необяснимый а2 перед ним а0.мост на прогрев не реагирует. ксати мост необичний 216-0674021 для етои платформы.поставил 26 мост-проблема осталасЬ но caps lock теперЬ мигает толЬко один раз-до етого 5 раз.биоси ставил разние-пост коды неменяутся.всё греется, напряжения в норме.
Можете пожалуиста кто обяснитЬ пост код а2?
 Заголовок сообщения: Re: compaq 615 нет изо
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 11:43
2A Reserved
2B Reserved
2C Reserved
2D Video memory test Test video memory, write sign-on message to screen.
2E Reserved Setup shadow RAM - Enable shadow according to Setup.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 14:11
Северовидео заводское было? Опять же насколько уверен, что 26й не перемарк например с 24го.
Так что тут например почитай viewtopic.php?f=232&t=72264
21 22 26 определяются одним и тем же DevID ..dev_9612 (Radeon Mobility HD3200)
Должен был пойти честный 26й взамен честного 21го
Может у тебя перемарк китайский с 24го?
Дамп биоса пациента для анализа тоже не помешал бы.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 17:52
я тоже грешу на мост, заказал новый 24.и залю биос длй него, потом отпишусЬ
