Текущее время: 10 апр 2026 16:55
 Заголовок сообщения: Acer 4830 Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 11:23
Ноут Acer 4830 не заряжает батарею.
Материнка LA-7231p
Шим заряда BQ24725
Ноут пришел с проблемой нет заряда батареи , была посажена в 0 батарея , поставил БУ но рабочую батарею с ней заряд
идет прмерно 30-60 секунд и все больше не заряжает. Поменял BQ24725 на новую , все тоже самое. Транзисторы целые.
На БУ батарее напряжение поднимается с 11.6 до 11.75 вольт. Если ставить родную дохлую батарею то напряжение заряда поднимается до 12.5 вольта.
В чем еще может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4830 Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 01:06
Такое впечетления, что для зарядки нехватает мощности. Новая батарея потребляет ток, поєтому и напряжения всего 11.75 В.
Может какойто токоизмерительный резистор подгорел, контроллер думает что слишком большой ток идет, через цепь и потому отключает зарядку?
Даташит здесь http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725.pdf
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 03:21
Вы посмотрите - есть ли уровни/сигналы clk_smb/dat_smb/bat-prs на разъеме
батареи и ,что меняется на мс bq на выводах hidrv и lodrv в зависимосьти от батареи.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 12:47
Замерил сигналы.
clk_smb - 3.29
dat_smb - 3.29
bat temp - 2.0
bi - 0.51
lodrv - 0.14
hidrv - 11.68
lodrv и hidrv напряжения не меняются в не зависимости идет заряд или нет.
На всякий махнул транзисторы, lodrv и hidrv на шим вызваниваются.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 18:32
bi - это индификация battary и по моему это не нормальный уровень.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 11:16
А какой нормальный должен быть ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 18:07
около 3 v.
