Текущее время: 10 апр 2026 07:26
 Заголовок сообщения: Toshiba A200. Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 22:50
Принесли Toshiba A200 (без АКБ)
мать Compal LA-3481P rev 2A
нет дежурки. При подключении к ЛБП нагрузка 0,04 А.
Изображение[/URL]
транзисторы PQ11 и PQ13 открыты, а PQ17 и PQ41 закрыты.
Изображение[/URL]
Если приподнять диод PD6 и переподключить ЛБП дежурка появляется, индикатор горит но нагрузка в первичной цепи 0,04 так и остается.
В чем причина? А вообще сигнал MAINPWON это положительный или земля? и как сигнал проходит через PD6? Как все это работает?
TOSHIBA-Compal-LA3481P-965G-KB926.pdf [1.25 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200. Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 23:00
забыл отметить, что напряжение на 1-й ноге PQ8 - 18,49 V.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 23:08
При чем дежурка здесь? у вас B+ нет, сопротивление какое по нему? подключите бп и потрогайте PR11, PR13, PR16, греются?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 16:05
подключил ЛБП к B+, никакой нагрузки нет и ничто не греется
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 16:27
Работает так:
PQ17 должен быть открыт, тогда все заработает. На PU1B что на выводах? Еще LM393 дохнуть любят очень.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 01:09
PQ17 часто дохнут, менять.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 22:54
Вот замерил все детально.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 07:32
pu1b 5 нога очень мало. должно быть больше чем на 6-ой
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 18:41
вот и я о том же.
в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 19:05
По B+ что-то потребляет много, поэтому и просаживается через резисторы до 3.91в, пока здесь и десяток мА много.
Отключайте преобразователи от B+, есть оловянные перемычки PJ18, PJ14 итп, должно найтись.
Пока схема не убедится что по B+ все в порядке - конденсаторы зарядились, потребления при запитанных но отключенных шимах практически нет, она не откроет входные ключи и ALW источники..
Сама шимка зарядки тоже может быть "в залете".
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 20:38
Смотрите сопротивления на всех дросселях, похоже что где-то КЗ на преобразователях.
Если меньше 4 Ом, значит надо смотреть глубже, возможно, полевики в обоих плечах
пробиты в одном из преобразователей.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 05:49
А какой у Вас сигнал ACOFF?Ведь если он high /отключает работу от зарядки/,
то на G pq17 и будет 0v.И переходит на рабрту от бат.А она наверное разрядилась
до 3-4v.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 06:06
измерить сопротивление на стоке PQ9 где написано 3,92V в обе стороны, если в обе стороны 10 ом и ниже, от искать кз на плате, а если сопротивление высокое, то снять и прозвонить транзистор PQ8 если он пробит, в том числе по затвору, то ничего его не откроет, и не даст открыться PQ9это на всякий случай.
Интересно было бы знать уровень напряжения на базе PQ41,( ACOFF) и на стоке PQ17 (1, D) хотя и 0,28 вольт мало для полного открытия этого транзистора
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 15:16
ACOFF 0. При подключении лбп к B+ никакого потребления нет.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 15:43
в режиме прозвонки померил сток PQ9 относительно истока. в одну сторону показывает 1 а в другую 0,5.
уровень напряжения на базе PQ41 - 0, а на стоке PQ17 (1 нога) - 18,25 V.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 15:47
Но странно, что когда измерил PR64 в режиме прозвонки относительно земли одна сторона (1 нога) показывает 1, а другая сторона относительно земли (2 нога) показывает больше 1 (1,145). Что это значит больше 1? должно же быть между 0 и 1?
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 15:56
А предыстория болезни ,не залитик .А то лежит la-3551p резисторы подгнили и пистоны ,а схема один в один ,могу что и намерять если надо.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 16:14
(18v-4v)/330om=0,042A, вот ваши 0.04А. от адаптера.
А если
То у вас дохлый шим зарядки, т.к. при подачи питания на B+ , шимка не запитана, мешают диод PD4, и НЕ пропускает питание для шимки PQ10, диод в нем не пропускает напряжение.
Меняли шим?
====добавлено==
Мда, что то я запутался в 3 соснах. :-)
Снимите перемычку PJ18, скорее всего напряжение после резисторов восстановится.
Потом копать саму дежурку или вокруг. При подаче питания только на B+ к ней не приходит команда включения LDO-шек.
