Текущее время: 03 май 2026 14:19
 Заголовок сообщения: Ноутбук Dell Vorstro 3500 залит
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 21:44
Здравствуйте, принесли залитый ОЧЕНЬ сладким чаем ноутбук Dell Vostro 3500, как правильно его вычистить, чтобы не навредить???
На данный момент ноут включается, горит индикация вкл., сенсорная панель как бегущая строка мигает.
Плата липкая, внешний осмотр показал, что на плате нет дефектов .
З.Ы. С тыкался с водой не раз, но не с такой сладкой чтобы аж пальцы приклеивались.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Dell Vorstro 3500 залит
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 22:19
Снимаем все, что снимается и в тазик с теплой водой+ферри, потом сушим, долго
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 22:48
Понял, попробую, еще есть у меня дистиллят и специальная смывка, когда и в какой последовательности использовать?
Еще есть ультра звуковая ванна.
Подскажите пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 22:53
уз размером с плату?
нафик не нужны все эти средства
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 23:35
Ванна размером с плату.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 02:03
После фейри смывать простой водой или дистилированой или так оставить пусть сушится?
А еще вопрос, можно ли сушить в электропечи с конвенцией, при температуре скажем градусов 50-80?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, nikolayy, Yandex [Bot]
