Текущее время: 14 май 2026 11:07
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по Asus x54hr (k54hr)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 15:04
Ноут x54hr
Мать K54LY rev:2.1
Хаб BD82HM65
Мульт IT 8572E
Видик 216-0809000
Как сказал хозяин ноут уронил ребёнок ...
Сейчас ведет себя так, питания все поднимаются, реакция на кнопку (включается выключается нормально), автостарта нету,при включении все чипы (мост, проц, видяха) начинают греться, только хаб на порядок сильнее, на флешке пинаие 3.3 есть, при включении чтото начинает передаватся ( на 1-2сек), мульт реагирует на подключение зу и акб( есть индикация) - это из хорошего, а теперь из плохого, нет движения на LPC(постов нету), нет генерации на кварце хаба.
Вобщем я сразу же решил что таки хаб отвалился, понял осмотрел, ничего поозрительного не обнаружил, поставил новый хаб с такой же ревизией, ещё раз прошил биос с чистым ME, заменил кварц хаба и пикушки его. Ситуация не поменялась!
На прижим реакции нету (думал мож ещё отвал где), вобщем то мысли умные пока кончились, зато есть вопрос : По какой ещё причие могут е бежать посты????
И что посоветуете делать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по Asus x54hr (k54hr)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 15:40
Обаружил что RSMRST# не снимается.... Попробую заменить сейчас мультик
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 16:51
Замена мульта результата не дала :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 18:21
Облазил всё что можо было и обнаружил что таки есть чтото на LPC, и флешка передаёт и принимает чтото, хотя изачально проверял небыло этого перед заменой мульта, покинул постку 88 как было так и осталось, постку не распаивал, а использовал дебаговский разьём, вот непоято может у меня карточка здохла либо на этих платах только распаивать надо???
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 11:42
Неужели никто е сталкивался с такой проблемой?
Я потихоньку начиаю ненавидеть фирму асус, вот всё что не прихоит с той фирмой всё геморойное...
Короче взял я другую постку и увидел там пост U2 короче полный бред и как я только уже не распаивал её, всё равно U2 , причём плата стала вести себя по другому, она теперь не выключается сразу, а после выключения с кнопки ещё раз пытается сама стартануть и тухнет, очень сильно греется хаб и почему то на нем 15ом по питаию хотя если я не ошибаюсь там должно быть в районе 30ом. Переферию всю снимал, биос какой только не шил, без схемы ну незнаю где осцилографом ещё потыкать, думал уже на видюху, но вроде как по всём её линиям на сигнальной шине одинаковое сопротивление и питание в норме..
Мысли короче кончились полостью, может посоветуете что ещё зделать иль проверить... :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 11:55
Проц меняли ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 12:02
Проц память подкидывал я уж думаю может проц неподходит который покидывал, но вроде как должен....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 14:22
Какой стоял и какой подкидывали ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 17:54
Intel SR0J2 Pentium Mobile B970 родной, а подкидывал SR07S вобщем то помоему должно подойти то....
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 14:41
А Вас не смутило 0.7В на видеокарте вместо 0.9 ?
Зарегистрированные пользователи: Blinda, Google [Bot], Yandex [Bot]
