Текущее время: 10 апр 2026 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ACER 5552G нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 14:48
Доброго времени суток!!! Пришел ноут платформа NEW75 LA-5911P после другого сервиса,нет изображения на внешке тоже тишина. Так вроде все начинает работать видео нет, сильно греется чип AMD RADEON 1GP не пойму что это. Подскажите с чего начать??? Может кто сталкивался с такой проблемой. Буду рад любой инфо.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5552G нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 14:50
начать с поиска
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 14:52
Это понятно,откуда поиски начинать. Вот в чем вопрос....
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 15:03
Ну хотя-бы отсюда.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 15:23
все правильно вам указали. почитайте вообще о этой плате ) будет очень полезно :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 17:05
Продавец НБ1
Там обычно северо-юго-видло ломается
А так я бы начал с Арктики и дунул бы южным ветром для проверки градусов эток 250-300 на 7 щелчков
О_о а ведь прально написал просто чужими словами!
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 17:07
Уже много перечитано,но все не то. И это не первый форум на котором я спрашиваю,а в ответ одни умники. ЕСЛИ Я ЗНАЛ БЫ ГДЕ КЛАД,ТО НЕ ЗАДАВАЛ БЫ ВОПРОСЫ ГДЕ И КАК....Не так ли??????????
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 21:25
Рекомендую в сервис отнести, пока не доломали.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 22:00
Да ладно Вам, про этот ноут столько написано.......... что если ничего не нашли то.........и наверно все здесь пишушие уже на 90% установили Вашу неисправность.. а Вам просто лень
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 23:52
Здесь вообще-то специализированный технический форум, где люди в свободное от работы время при желании помогают другим. Если вы пришли с настроением что вам тут кто-то что-то должен, то должен вас огорчить. Если вы действительно хотите починить ноутбук, обычно отписываются что уже сделано, что проверено, какие-то замеры и т.д. А вы даже толком на написали ничего. Подкидывался другой проц? Биос шился? Батарейка CMOS в норме? Пост карта паялась? Или вы хотите чтобы за вас кто-то другой сделал? Тогда в сервис за денюжку
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 08:49
Господа прошу прощения если грубо вел себя. Замеры проводил. Меня смущают 9 нога на мульте в режиме OFF на не скачет напряжение каждую секунду 3,3В-2,4В. PU9 на выходе тишина,как раз в этом месте и велись работы другого мастера,после которого я устал собирать БГА шары по плате. И север 2001й греется так что под ним с обратной стороны плата пожелтела,не знаю что с ним делать :du_ma_et: . Другого проца и мамы нет,для проверки. Пост карта навернулась. :(
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 09:08
Продавец НБ1
Если север не новый то под замену в любом случае!
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 09:10
пост карта нужна для компалов. насчет севера махнул бы, и сетку скинул бы. были случаю дохлой сети на этой плате, причем сама не греется, а север прогружает
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 09:11
Я еще не чего не менял.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 09:17
По поводу сети уже думал, последний раз на нем фильм с нета смотрели
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 09:26
может кто подскажет какую лучше пост карту взять?????что то я уже в них запутался. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 09:59
Если север греется и плата потемнела, то скорее всего его жарили и возможно слиплись шары под ним. Я бы с него начал в первую очередь. А пост карту для компалов на форуме предлагали в разделе оборудования
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 11:10
Сдул сеть,0 реакций.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 14:34
дулул на север и заработало,правда не на долго,теперь жду ответа от клиента.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 14:45
наконец то :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 14:49
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 14:51
Спасибо большое за помощь,иногда просто смелости не хватает для заключения диагноза. Вот и ждешь поддержки от знающих людей!!!
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 17:53
Глаза боятся, а руки делают ;) Главное понимать что ты делаешь и зачем
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 07:58
Господа знатоки,вчера пришел север 2001, я его поставил и изображение вообще пропало. Перед заменой изображение было.Вот думаю, :du_ma_et: может север косячный.???
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 08:12
Че на север сразу? Руки уже не рассматриваются косячные? Проверяйте, что снесли, сдвинули, недосадили, перегрели и т.п.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 08:39
Это как вариант просто рассматривать или же нет,я просто в этом деле новичок. А рядом тут до меня кто то лазил. Нашел сопротивление на котором одного пятака нет, и дорожки не видно,может у кого есть такая для замеров.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 09:12
https://imageshack.com/i/n8a33kwj
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 13:42
Ребят помогите замерами. :( :( :(
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 00:13
боюсь показаться грубым
но как начинающий мастер могу сказать
что заказывая "заведомо исправную" микросхему и получая такой вот "результат" в духе "кина нема"
как минимум перекатать заново шары и посадить микросхему
соблюдая температурные режимы. дабы не угробить маленькое зеленое "сокровище".
были случаи в практике когда с третьего,четвертого раза садилась схема и появлялось заветное кино
так что,товарищ,практика и только практика
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 08:30
Если вы внимательно читаете,то вопрос не стоял в посадке микросхемы. Она уже посажена.
