Текущее время: 10 апр 2026 13:10
 Заголовок сообщения: не видит ЖД
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 16:56
ноутбук samsung np305e7a-s01ru
МП scala3_15/17A
север amd 216-0809000
юг фьв 218-0755046
мультиконтроллер mec1310-nu
м.с. bios 25q16scp
ноутбук перестал видеть ЖД. в биосе пишет sata port1 - not installed. Привод видит. есть небольшое залитие в районе wga выхода, но окислений нет.
Визуально все элементы целые.
Биос прошит - брал сдесь viewtopic.php?f=50&t=89012
юг прогревал на станции. результат не изменился
на разьеме ЖД :
1,2 ноги - земля
3,4,5 - 5.1в
6 -земля
7 - 177mv
8 - 0,34mv
9 - земля
10- 470mv
11 - 470mv
12 - земля
схемы на аппарат не нашел. может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: не видит ЖД
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 16:57
зачем грели юг ?
он замерз ?
1,2 ноги - земля
3,4,5 - 5.1в
6 -земля
7 - 177mv
8 - 0,34mv
9 - земля
10- 470mv
11 - 470mv
12 - земля
GND
A+ (Передача данных)
A− (Передача данных)
GND
B− (Прием данных)
B+ (Прием данных)
GND
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 16:59
визуально 4 дорожки уходят к южному мосту, терморезинки не было, до меня ктото разбирал, предположил что отвал.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 17:00
отвал прогревом и пропайкой не победить
тем более юга
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 17:01
уяснил. т.е. попробовать перепаять?
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 17:06
диск хоть подкидывали другой? :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 17:12
в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 17:13
хотя, если юг,то привод тоже не виделся бы. или не факт?
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 18:03
не факт
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 18:33
снесли, закоротили, погнило ...
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 18:41
то есть в первую очередь попробовать перекинуть юг.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 19:48
яб на всякий случай 25 кварц махнул... а вдруг?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 12:00
подскажите как определить параметры кварца на элементе написано JPC391 EANB?
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 10:03
Какой может быть кварц, когда ТС сообщил в начале что CD/DVD - привод видится? Надо смотреть по линиям данных всю цепочку: от пятяков ЮМ до самого жестака, потому что может быть причина в кондерах по линиям данных, дорожках ПП, и в треснутом разьеме...
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 23:52
Нужно менять разъём хдд
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 10:32
разьем и конденсаторы я смотрел, на самом разьеме пайка впорядке, контакты не сломлены.
по конденсаторам. по питанию показывает 70мкф. передача данных 10нФ, прием данных один 10нф второй 3,5нф.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 23:09
Были у меня пара случаев когда визуально порядок, а не пашет...
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 10:11
а какие напруги должны быть на разьеме?
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], vodmar, Yandex [Bot]
