Текущее время: 12 апр 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (LZ57) не стартует
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 12:59
Здравствуйте Уважаемые Форумчане.
Принесли данный аппарат с проблемой уже не стартует, в начале вылили на его чуточку чая со слов клиента, после того ноут не выключали и дальше работали ещё пару часов, а когда его выключили и потом захотели включить - то он вообще не включается.
Плата:
10290-2
48 . 4PA01 . 021
LZ57 MB
На плате следов сильных от чая вообще особо не видно.
Сейчас его только подключаю к зарядному устройству он сам начинает включаться, а именно загораеться индикатор включения и сразу же выключаеться, потом опять загораеться вентилятор начинает крутиться и останавливаеться и секунд через 10 так всё повторяеться.
Кнопку включения отключил со шлейфом вообще - тоже самое.
Замеры на PU4103
1-5.13 в
2-3,29 в
3-9.88 в
4-5.15 в
5-5.12 в
6-0.125 в
7-3.31 в
8-5.13 в
9-20.35 в
10-0 в
11-3.32 в
12-3.90
13-0.418 в
14-3.37 в
15-3.44 В
16-7.89 в
17-3.31 в
18-3.34 в
19-0.955 в
20-2.037 в
21-3.32 в
22-1.99 в
23-0 в
24-1.20 в
Питание флешки U6001, на её 8 ноге 3,33В.
Биос не шил так как не думаю что он может быть...
Заранее благодарен....
PU4301 (драйвер) напряжения:
VCC - 5,14
EN - 0
PWM - 0
DRVH - 0
DRVL - 0
И вентилятор уже не крутиться...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57) не стартует
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 13:53
проц проверьте, вообще на этой плате проблемы с питанием проца и самими процем
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 16:07
Проц менял на заведомо рабочий - ничего, тоже самое, сам включаеться при подключении з.у.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 19:11
На PU3801 20,3В присутствует.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 14:47
С дежуркой разобрался, появилась, а ноут всё так же ведёт себя, при подключении з.у. начинают мигать индикаторы...
