Текущее время: 10 апр 2026 13:16
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 13:11
изначально ноутбук пришел немного залитый и с пробитой шимкой дежурки 51125. заменил-напряжения появились, включения не было.
После прошивки биоса все заработало. Бук вернулся на следующий день - на кнопку не реагирует.
При этом дежурка есть. Отпаяв и прошив заново биос все запустилось. Опытным путем было установлено, что если отпаять и припаять микруху биоса, то бук начинает работать нормально. Думал умерла, заменил на другую - тоже самое.
После полного остывания не запускается. Под биосом находится мульт. и см в 5 юг. После заморозки платы поочередно прогревались мульт-не запускался. После прогрева юга начинал стартовать (проверили 2 раза). Решили поменять на другой. Стал сам включаться и перезагружаться. Юг брался с донора, поэтому родной зареболил и поставил на место. Тоже самое-автоматическое включение, 3-4сек работы и перезагрузка. Пост по дебаг распаянный пишет 0 и горит ресет.
Микросхему биос менял обратно-не помогло. Напряжения на дросселях все есть.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 13:20
Помимо мульта с югом мелочь еще посмотрите в том районе на предмет гниения контактных площадок, а то может это и не юг вовсе реагирует.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 13:47
посмотрел-отгнившего ничего нет.
вопрос почему перезапуск начался после замены юга? что могло к этому привести?
до этого просто невкл, а сейчас видимо что то доумерло и не дает старта
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], vodmar, Yandex [Bot]
