Текущее время: 12 апр 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Acer 5532 включается но не стартует
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 13:40
Acer 5532-202G25mn
По словам пользователя перестал запускатсься, после чего - неизвестно.
Вот мои наблюдения: когда включаешь ноут (от батареи или сети), то загорается синий индикатор на кнопке вкл. и на корпусе, кулер начинает вращаться и останавливается, а индикаторы продолжают гореть, сигналов ни каких нет, экран не загорается. Отключается ноут при зажатой кнопке питания или отключить сеть.
Пробовал подключать монитор, запускал без батареи, без одной ОЗУ, без двух ОЗУ, без HDD - результат аналогичный.
Разобрал до мат. платы, все оборудование отключено, включил питание - аналогично (загораются индикаторы и горят, кулер делает пару оборотов и останавливается - старта нет). Южный мост и тепловая трубка постепенно нагреваются.
Есть взможность воспользоваться паяльной станцией у товарища для прогрева моста или видеочипа.
Прошу подсказать правильное решение.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 включается но не стартует
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 13:49
правила не читаем, платформы нет
типовуха северный мост - методики диагностики этих амдшных северов тыщи раз расписаны, если оно - меняем на новый; если нет - делайте замеры, шьете биос, подкидывайте память/проц (можно даже с этого начать), посткоды
жарить ничего не надо; если все сложно и ничего нет - в сервис
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 13:56
Платформа - LA - 5481P
На счет прогрева понял. Попытаюсь разобраться с диагностикой северного моста.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 11:38
для начала подкинь пост карту, а севера 4026 те ещё дохляки, обычно проблема в нём
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 19:29
Изза возможности, все же не удержался от прогрева северного моста. Я так понимаю, это тот чип который возле процессора с надписью ATI и есть северный мост (он же графический чип?). После чего ноут стартанул (спасибо Andrey Bogdanov за наводку).
Теперь возникает вопрос: как быть дальше?
Либо оставить его так, но сколько он проработает?
Либо действительно, поменять на новый мост? Но каковы затраты на этот ремонт?
Либо продать на запчасти и купить новый?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 19:42
Эти мосты надо менять однозначно, сколько он проработает одному богу известно, может 2 мин, а может и пол года...
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 21:29
Замена только на новый, прогрев - не ремонт, а обычно кратковременный результат. Затраты на ремонт или на чип? Чип стоит в районе тыщи рублей грубо (в гривнах не знаю курс), а расценки с работой на Украине вам виднее, но в любом случае новый ноут в разы дороже)
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 15:05
Менять мост.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 08:35
Суть понял - менять чип. Чип нужен аналогичный или другой более надежный? Может кто-то подскажет маркировку, я хочу промониторить их наличие и цены на них в моей територии.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 13:58
на вашем же написано 216-0674026?, вот ее и ищите, в продаже есть
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 17:12
Да, чип 216-0674026. Цена его у нас ~40$, если с Китая заказывать ~18$. Но я так понимаю, он также подвержен выходу из строя как и прежний?
А ноут после прогрева почти и не поработал: теперь не видит жесткого, да и зависает в биосе.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 17:38
А у вас за 40 баксов не из китая будет? Типичный перекуп, барыги торгаши. Также заказывают на али и нам втюхивают якобы оригинал. Сейчас все из китая. И кстате зря говорите, нормально все работает. Возьмите системник откройте крышку и гляньте что даже мать сделана маде ин шина.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 17:49
Я в смысле: что чипы этой модели, как писали выше - не выносливы.
Китай сдесь ни при чём, это просто инфа для сравнения.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 17:58
Если брать прямо из Китая, слишком велик риск нарваться на реф (реболл)... у китайцев же "на...би лаовая" чуть-ли не национальный спорт :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 19:56
Вечных чипов пока не изобрели, да и даже если бы были - ломалось бы еще что-нибудь. Вообщем, вы ненужными вопросами голову забиваете. Не хотите проблем меняйте на то, что стоит и берите у проверенных людьми продавцов.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 12:01
В некоторых сервисах предлагают реболлинг(?), альтернатива замены моста (ну и дешевле).
Я, по вашим советам, нацелен на замену моста, но хотелось бы на будущее узнать ваше мнение/опыт о реболлинге.
Оправдывает ли себя реболлинг?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 12:20
нет
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 17:27
Кратковременно оживить чип можно и без реболла, значит и шары ему менять ни к чему - ну чисто логически) Только замена на новый и с гарантией не менее 3-6 мес., все остальные сервисы сразу в черный список.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 22:48
Буду искать толковую замену моста. На этом тема исчерпала себя.
Благодарю всех за помощь и инфо.
