Текущее время: 10 апр 2026 07:23
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 10:15
Добрый день, коллеги!
Ноутбук Asus K53BE (Compal LA-7325p E-450, FCH AMD A68M, HD 7470M)
Нет инициализации.
С сайта Asus скачал дамп K43BEAS212 из которого вырезал биос EC и Main. Прошил обе флешки, ноут стартонул. Обнаружилась одна проблема. На моем тестовом модуле памяти 1gb PC3-10600 (166 Мгц) работает идеально - загружается ОС, Aida64, FurMark - ОК. На родном модуле памяти 4gb PC3-12800 (200 Мгц) старт есть, но на экране мусор и зависает в биос. Пробовал 3 разных модуля 4gb - эффект такой же.
Питания чистые, что может быть?? Почему разница в частоте шины дает такой эффект?
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 10:17
Видео в процессоре, использует системную память. Возможно процессору поплохело и на более высоких частотах начинает артефачить
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 10:21
Я об этом думал, но если поставить два модуля по 1gb PC3-10600 - с ними не стартует, хотя по отдельности с каждым прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 10:23
по отдельности - в любом разъеме? или только в 1 пихаете?
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 10:24
в любом случае режим работы либо одноканальный, либо 2-хканальный... и это тоже упирается в контроллер памяти :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 10:29
Сейчас поставил научный эксперимент - по отдельности каждый слот работает, если занять оба 2х1 гб например, старта нет. Думаю, Вы правы - дело в проце. Ноуту и года нет, быстро он сошел с дистанции...
