Текущее время: 12 апр 2026 21:02
 Заголовок сообщения: Напряжение на входе скачет 19.5-18
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 13:55
Ноутбук Toshiba set. a300d-205. pt10a+/10ag+
чем дальше по схеме, тем амплитуда больше.
на кварце синусоиды нет, а только скачки напряжения.
Что-то щёлкает на плате, в такт щёлканью моргает индикатор wi-fi.
Помогите, пожалуйста определить неисправный элемент.
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение на входе скачет 19.5-18
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 14:04
щас... RsM'а позовем только... у него хрустальный шар есть для гадания.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 15:06
Спасибо огромное за быстрый и полезный совет. Очень помогло: при следующем включении буе запустился.
RsM'ау тоже спасибо. Видимо он не только гадать умеет, но и восстанавливать элементы на расстоянии. Или это вы восстановили?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 19:43
Нет єто я сделал. Вот видео заснял.
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 20:23
Че, ни хрена не помогает? Странно :-) .
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 01:15
ставлю на блок питания или коротнувший кандер :)
у меня есть бубен :men:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 14:12
Да, бубен помог. Это блок питания. У этих моделей родной блок питания 6A. Он сгорел и ремонт производился на блок 4.3A. При подключении родного всё ОК, Спасибо!!!
