Текущее время: 09 апр 2026 22:19
 Заголовок сообщения: acer 5532 la-5481p не заряжает акб до 100
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 17:05
приветствую уважаемые! Проблема , acer 5532 la-5481p не заряжает акб,стоит на 0 процентов и все. Куда капнуть подскажите????
 Заголовок сообщения: Re: acer 5532 la-5481p не заряжает акб до 100
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 18:31
мало данных
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 11:59
на bq24751a замеры почти со всех сторо по 0. единственное 8я нога на ней 1.5в
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 12:22
ка кто не правдоподобно звучит, ноут работает и на заряднике "на bq24751a замеры почти со всех сторо по 0. единственное 8я нога на ней 1.5в" нужно перемерять!
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 13:44
не кто не встречался с этой проблеймой?bq24751a заменин,ситуация поменялась,8я нога-2.5в,10я-3.3в.,12я-1.16в.,14я-19в.,28я-19в.,1я-3в,2я-19в.,4я скачет с 11в до 14в.,6я-1.4в. Уважаемые конечео мною написанное,профессионалом будет смешно,но решил замеры данного контроллера кинуть сюда,может кто поможет:)
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 14:10
"1я-3в,2я-19в" на 1 не может быть такого напряжения, что то не правильно намеряли, еще раз перемеряйте с подключенной батареей на всех ногах и замеры сюда
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 14:22
извиняюсь не досмотрел по поводу 1 ноги там все правильно, что на остальных ногах
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 14:28
на остальных 0в
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 14:32
начал полевики просматривать. знаю только если пробиты,то они звонятся. есть почти индентичная плата,выпаить есть где,только что?знаний не хватает :smu:sche_nie: полевики вроде на прозвон целы...
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 14:33
Гуру помогите бедному доходяге. Руки есть,ткните носом :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 14:52
обмен с батареей есть, судя по числу процентов в винде
значит
либо батарея не гуд (проверите подкидыванием)
либо шим не работает (тут берем даташит или схему и мультиметр и осцил)
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 15:04
батарея 100процентов гуд,2 подкидывал. менял на контроллер такой же сняв с мертвой платы. Вы думаете он мертвый?Или я вообще не об этом? если что извените,но дайте ответ по я снее,мне контроллер еще искать который bq24751a? так у меня еще есть. Или речь не о том? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 15:26
мы не предсказатели
схема есть ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 11:09
схемы нет,если подкините кусок,буду оч благодарен Maxim Skridonenko
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 14:48
схема 5481p
Compal LA-5481P r02.pdf [984.19 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Yandex [Bot]
