Текущее время: 12 апр 2026 15:41
 Заголовок сообщения: asus k42d k42jr rev 2
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 15:07
Принесли данный аппарат. Клиент менял шлейф, что-то коротнул. Изображение было только на внешний, до другого сервиса. Обнаружил дырку в микросхеме. По схеме, по идее PI5C3257QE, u4604. Хотелось бы узнать что за зверь и откуда его можно снять или чем заменить. Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: asus k42d k42jr rev 2
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 15:24
http://www.pericom.com/assets/Datasheets/PI5C3257.pdf
мультиплексор-демультиплексор. коммутирует сигналы на VGA разъем.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 15:33
А есть какие нибудь аналоги??
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 15:58
Есть, вы даташит внимательно гляньте. Первую стр.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 16:39
ага нашёл, спасибо. В понедельник поеду в магазин
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 11:19
Мультиплексор нашёл поменял, Но проблема ещё до него оказалась. При подключении ЗУ автостарт. Прошил биос, подкинул мост с донора, поменял мульт. Без результата. На кнопке 3.3 в присутсвуют, на 125 ногу звонится, при нажатии просаживается до 0. Не знаю куда дальше смотеть. Прошу совета
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 11:46
батарейка cmos живая? у асусов автостарт при обнулении биос
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 15:38
Это без батарейки, просто смущает то что на кнопку нет реакции, не выключается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 19:01
без батарейки и будет автостарт
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 16:59
автосарт то понятно, ноут не выключается на кнопку
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
