Текущее время: 10 апр 2026 16:42
 Заголовок сообщения: Samsung R60+ - калится Q50
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 20:41
Samsung R60+, платформа PRAHA_SRE_R (самая последняя, где radeon 2400)
Попал ко мне от человека как после залития пивом. На клаве действительно некоторые кнопки залипают, но она была полностью рабочей. На самом корпусе и матери следов залития я тоже не нашел, питаний не было, кроме 0.4 В на кнопке. Махнул чаржер на 100% рабочий, ничего не изменилось. После осмотра платы заметил с тремя оторванными ногами Q51, заменил его, после этого при подключении зарядки она начинает челкать (уходит в защиту), в этот момент очень крепко начинает греться Q50. Q51 менял, без результата. Недалеко от Q51 с обратной стороны платы стоит U504 (ATMEL 816), думал мало ли это он греется, заменил на ATMEL 726, ничего не изменилось, греется все таки Q51. При чем греется на столько, что за минуту дымок появляется. Мерял тестером питания, на стоке у него 3.3В, на затворе 0.9В, на истоке 1.8В.
Схемы на эту плату конкретно не нашел, прикладываю кусок схемы от PRAHA_SRI, я подписал что есть Q50 и Q51.
r60.jpg [ 190.86 КБ | Просмотров: 779 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ - калится Q50
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 20:43
Сори, запустался когда писал, а сообщения редактировать нельзя.
*Samsung R60+, платформа PRAHA_SRE_R (самая последняя, где radeon 2400)
Попал ко мне от человека как после залития пивом. На клаве действительно некоторые кнопки залипают, но она была полностью рабочей. На самом корпусе и матери следов залития я тоже не нашел, питаний не было, кроме 0.4 В на кнопке. Махнул чаржер на 100% рабочий, ничего не изменилось. После осмотра платы заметил с тремя оторванными ногами Q51, заменил его, после этого при подключении зарядки она начинает челкать (уходит в защиту), в этот момент очень крепко начинает греться Q50. Q50 менял, без результата. Недалеко от Q50 с обратной стороны платы стоит U504 (ATMEL 816), думал мало ли это он греется, заменил на ATMEL 726, ничего не изменилось, греется все таки Q50. При чем греется на столько, что за минуту дымок появляется. Мерял тестером питания, на стоке у него 3.3В, на затворе 0.9В, на истоке 1.8В.
Схемы на эту плату конкретно не нашел, прикладываю кусок схемы от PRAHA_SRI, я подписал что есть Q50 и Q51.*
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 20:57
Сопротивление после мосфета(ов) замеряйте и ищите почему оно такое
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 21:09
Мерял уже, по AD_DC линии 500 Ом
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 21:17
А теперь возьмите любую другую плату (спокойно реагирующую на подключения зарядника) и померьте там после проходного мосфета
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 00:32
Мало там 500ом, смотрите остальные мосфеты на пробой, снимайте все сьёмное с платы (проц, память и тд) и используйте народный метод ЛБП, и будет вам счастье....
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 07:43
Буквально вчера был такой же аппарат как у Вас
так же калился первый входной ключ
причина - один из верхних ключей в питальнике проца решил прикинуться гвоздиком ;)
методов поиска - масса
начиная от использования факсовой бумаги + ЛБП (для ленивых)
далее - капельки флюса на элементы , соколиный взгляд + ЛБП (для ценителей запахов флюса)
думаю продолжать не стоит , ибо у вас наверняка есть своя метода поиска КЗ ;)
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 17:50
В том то и дело, что у меня нет ЛБП и методики поиска КЗ обычно заключались в разсоединении точек (например, на квантовских или на асусовских матерях) и таким образом сужался круг поиска :)
Есть обычная PRAHA-SRI с оторванным севером, там по AD_DC 52 кОм. Как без ЛБП можно вычислить виновника на этой матери? :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 17:52
У меня есть старая самсунговская зарядка (от X30), при подключении именно неё начинает очень крепко калится Q50. При подключении более новой зарядки (от 355v5c) он греется не так сильно.
Может 19В со старой зарядки можно куда-то пустить и таким образом вычислить?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 04:15
Спасибо Night-Prizrak'у за подсказку. Оказались пробиты ключи питания проца (может не все, но я махнул все 8 штук с донора сразу), так же была мертвая ШИМка питания проца и мертвый один тантал в питании проца, заменил и все заколосилось.
Зарегистрированные пользователи: armen221081, Google [Bot], Yandex [Bot]
