Текущее время: 21 апр 2026 22:11
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G7-2277er. Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 13:14
Здравствуйте товарищи инженеры. Принесли данный аппарат. После залития. Платформа DA0R33MB6F1 Rev:F.
С кнопки не включался вообще. Были обнаружены пробитые 2 моcфета FDMS7698 позиция PQ15, PQ16 в цепи питания процессора, так же пробиты 4 танталовых электролита 330мФ в той же цепи. Заменил. С кнопки стал включаться, но нет напряжений на встроенную в CPU графику и на сам графический процессор 216-0833000, так же тишина на видео памяти. На ядре CPU есть свои 1.07В, на DDR3 есть 1.48, на памяти SPI MultiIO A25L080 3.3В. На основной 25l3206E 3.3В. На BD82HM76 SLJ8E 3.3В, 1В, тёплый, градусов 30-40.
Видимых следов жидкости не видно.
Сопротивление нагрузки ядра 216-0833000 6.3 Ом, сопротивление нагрузки интегр. в CPU видео 1.2 Ом. Являются ли эти сопротивления нормальными?
Какой вообще порядок инициализации?
Когда должны появляться отсутствующие напряжения?
Имеет ли резон прошить дамп мультика, если ноутбук запускается и выключается с кнопки по 4 сек?
Имеет ли резон прошить основной дамп?
Как извлечь данные дампы из файла 0183AF24.BIN, который скачал с сайта HP, обьём которого 5,47мБ?
Я понимаю что может быть всё что угодно, но какие произвести действия до того, как начать дёргать чипы и сокет в поисках гипотетической гнили?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7-2277er. Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 13:56
Нет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 14:35
Без проца прозвони.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 17:15
R33 схемы нет под рукой , но по аналогии с предыдущими : 216-0833000 не включится питания раньше СPU и его GPU .
"сопротивление нагрузки интегр. в CPU видео 1.2 Ом " - проц в мусор ( без процессора я надеюсь звонили ? )
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 19:59
Да, без процессора конечно звонил. На керамических емкостях локальной запитки 95 Ом.
Странно конечно, взял только что рабочую платформу от Inspiron 7720, там процессор аналогичный SR0MZ, в нём сопротивление нагрузки видеоядра вообще 0.4 Ом. Но с этим процессором подопытный ноутбук G7-2277er включился, шевельнул куллером и выключается сразу, затем с кнопки уже не включался. Только после сброса CMOS. В защиту видать ушел. Чудеса.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 20:05
Такс, поставил заведомо рабочий процессор SR0MZ (Intel Core i5-3210M). Ноутбук включился. Появилось напряжение 0.97В на ядре GPU 216-0833000. На видео ядре, встроенном в CPU по питанию тишина, на самом CPU 0.84В и 1В. Имеет ли смысл искать рабочие дампы? Как вычислить причину отсутствия данного питания?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 20:11
посткарта что говорит ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 20:14
Нашел, что формирует это отсутствующее напряжение маленькая ШИМка, позиция на плате PU15, маркировка ALX 8 ног, и 2 мосфета. Даташит на неё найти к сожалению нет возможности. Так что куда на неё должен приходить разрешающий сигнал - неизвестно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 21:07
NCP5911 драйвер http://www.datasheet-pdf.com/datasheet- ... r.pdf.html
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 23:43
[ruv] Юрий Рогачевский Примного благодарен, сто лет бы искал.
Напряжение на эту микросхему есть 4.9В (VCC, 4-я нога), что является нормой (В даташите написано от 0.3-6.5В).
Высокий уровень имеем 4.65В (EN, 3-я нога) - тоже хорошо, т.е. (почти напряжение питания).
Но на выходных каналах вот так:
DRVL - 4.9В есть
DRVH - 0В нет
Итого, закрыт один из двух каналов.
Битый канал DRVH, или есть ещё внешние факторы отсутствия управления на нём?
Лишенко Александр Посткарта завтра скажет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 00:26
Да, ещё на 2 ноге PWM 0 Вольт, исходя из даташит, при нуле и будет открыт только один низкий канал DRVL.
Мда, без схемки погано. Чёрт его знает откуда этот PWM на неё заходит...
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 03:22
5911
R33.rar [46.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 12:07
Vladimir1112, Благодарю. Точно, дёргать должен его NCP6132A 45-й ногой. Госспади, как же понять взаимодействие NCP6132A и NCP5911?
Может из BIOS вместо Voltage ID какая-то фигня читается?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 14:10
Заменил NCP6132A, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 13:43
чем-то решилось? У меня залитик, тоже проблема в связке NCP6132A+NCP5911. Что там на PWM должно быть ? У меня появляется высокий (5в) и рубится, так по кругу. Судя про даташиту Control input. The PWM signal has three distinctive states: Low = Low Side FET Enabled, Mid = Diode
Emulation Enabled, High = High Side FET Enabled.
По идее при высоком на PWM должны быть шевеления на DRVH?
