Текущее время: 10 апр 2026 14:33
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 13:24
Приветствую ув.господа,ноут asus pro57t при включении появляется звук приветствия и через отключается. Вот хотелось поинтересоваться,куда копать,в сторону юга или все таки bios?
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 22:11
Наверное нужно копать в первую очередь в систему охлаждения , может попросту при загрузке перегреваться, например, видеочип или мост.
Надеюсь программное обеспечение у вас в норме?
Конечно , если с охлаждением всё впорядке и с ПО всё гуд, то попробовать перепрошить биос на плате.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 23:25
hardhaker, ну сами подумайте, что советуете... какой перегрев на заставке, какой софт на заставке?
gbm120985, а вы не первый день на форуме и до сих пор "asus pro57t" :(
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 00:48
я неправильно понял вопрос, думал, что при загрузке системы... тупанул, извиняюсь
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 00:54
я все таки попробую посоветовать, так сказать исправить свое неловкое положение.
я сталкивался с подобной проблемой, решалось заменой южного моста.
Так же на другом буке решалась проблема эта заменой одного из портов USB. все сходится к южному мосту
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 19:07
поменял юг,все заработало. спасибо hardhaker тебе+1
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 20:33
Рад за вас! Одной проблемой меньше! :men:
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 21:29
Тогда и я тупану. Я тоже понял про заставку операционной системы. Ни разу не слышал звуки приветствия в биосе.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 22:04
Да ну? Мало асусов видели :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 01:09
Дело в том, что я начал читать тему не один, а рядом сидел еще человек, тоже неглупый в компах, и он тоже подумал, что приветствие операционной системы.... и мы начали размышлять, в чем же проблема....
А так , у ASUS при старте ноута есть свой звук... на многих ноутбуках встречал.
В любом случае проблема решена и это главное
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 01:12
на спине наколка асус ? :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 01:24
У него на левой руке наколка DELL
На правой HP
На спине ASUS
