Текущее время: 10 апр 2026 13:10
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 10:00
Принесли ноут Acer aspire E1-531 (Q5WVH-LA7912) в нем залили воду после этого не включался, и проводил диагностику обнаружил что кз на Питание EC контроллера после устранение неполадки ноут запустился но нет изображение еще раз проводил тест по точки питанием и выяснил что в цепи +3VS и +5VS падения напряжение на +1V на конденсаторах С468 С469 С461 и С458 показывает сопративление 100 Ом хотя все конденсаторы цели и др. тоже не могу разобраться почему падение напряжение здесь пожалуйста помогите своим опытом заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 10:50
какое сопротивления у нагрузки +5VS ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 10:56
у нагрузки +5VS сопративление 55 Ом
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 10:57
Мультик поднимал? Что-то менял? Под чипы не попала вода?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 11:14
EC мульт перекатал почистил вставил обратно потом поменял U22 такой же параметрам, вот под чип точна не знаю что попала вода или нет думаете заменить её?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 11:27
попробуй питание с лбп на +5VS подать, посмотри сколько кушает, что греется?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 13:13
подал питание с лбп на +5VS сильно греется U33 чипсет а кушает 1,5 до 2 ампер и уменьшается до 900mlA думаю чипсет сдох правильно ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 13:27
Ну, поднять чип так точно надо
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 13:46
многовато жрет...вот и виновник!
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 16:21
спасибо всем за совет
надеюсь после замены чипа все заработает
благодарен всем что Вы поделились опытом
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], vodmar, Yandex [Bot]
