Текущее время: 16 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: Lenovo Y500 Белый экран
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 18:36
Lenovo Y500 при включении белый экран.
Mb: LA-8629P rev: 1.0
Матрицу подкидывал другую не помогло. На внешний монитор изображение есть. Прощупал осциллографом сигналы на разъеме, не приходит сигнал ECR_EN (20 нога). На сколько я понимаю он и отвечает за изображение.
Сигнал приходит с мульта. Это сдох сам мультик или дело в чем-то другом?
P.S. Перекинул на всякий случай интеловый хаб, но результата это не принесло.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 Белый экран
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 19:24
А питание на матрицу есть?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 21:29
А подайте сигнал от 3.3V вместо мульта./предварительно отрезав его от схемы/.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 11:44
Питания:
LEDVDD = 19V
LCDVDD_CONN = 1,8v
На 28 ноге 3.3В
Подал на 3.3в на 20 ногу, ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 12:31
bleak писал(а):
LCDVDD_CONN = 1,8v
и вас это не настораживает?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 13:05
Дядя Женя писал(а):
bleak писал(а):
LCDVDD_CONN = 1,8v
Ну google сказал, что должно быть 3.3В
Буди искать, что просаживает напряжение.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 13:14
Поменял Q68 Изо появилось. Огромное спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 15:55
Транзюк сгорел из-за перебитого шлейфа на матрицу, пару проводов подкорачивали на землю.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 11:38
добавлю что Q68 - ao3413 p канальный мосфет
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/ao3413.pdf
