Текущее время: 12 апр 2026 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 19:31
Приветствую вас ув.собравшиеся здесь,ноут HP G6 2214SR плата DA0R53MB6E0 REV;E R53 . При включении напряжение на БП 2.4А,думаю вот ща картинка и появится и через 3-5 секунд,отключается. подкидываю на внешний монитор, картинка появляется,но тоже через 2-5сек.,отключается. Биос шил,не помогло. проц- амд а10-4600м,север 216-83300,юг-218-0755097. У кого мож есть мысли?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 19:49
1 - напряжение меряется в Вольтах , а не Амперах
2 - начать называть элементы своими именами - [s]север[/s] [s]216-83300[/s] видео 216-0833000 [s]юг[/s]-218-0755097 - FCH
какая диагностика проводилась ещё , кроме прошивки BIOS ?
P.S.
по поводу правильности названия элементов - я не просто так цепляюсь
сами же потом будете ругать кривой поиск из за того что неправильно пишут
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 21:25
Как ведет себя от бат без зарядки,как от зарядки без бат.?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 10:11
uncle_roma все тоже самое что описывалось выше,5 секунд и отключается,и так же на внешнем монике изо есть,на матрице нет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 10:16
Лишенко Александр спасибо за навидению и критику,согласен с вами полностью. Диагностика кроме все описанного больше не какая не проводилась,надеюсь на вашу помощь,т.к. даже и не знаю с чего начать :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 14:21
начал опять с биосом играть,на шел универсальный дамп для r53 , завелся ,работал несколько минут,потом я его отключил и он перезтал запускаться вообще. При вкл. на БП доходит до 0.30А и отключается. честно в тупике :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 15:04
ребят добился ,включился ноут,работает в биосе, после прошивки биос универсальной прошивкой и заменой проца на аналогичный. Теперь есть изо но на внешнем мониторе,а на матрице она то моргает белым цветом без картинки,или просто горит белым но опять же без картинки,при этом подключен внешний монитор и все замечательно! Что скажете на такой глюк? шлейф?матрица? опять же ноутбуку меньше 6 месяцев.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 15:52
ребят помогите разобраться пожалуйста
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 20:24
Шлейф, матрица, видяха. Новый 6 месяцев, и что? Нашли чем удивить. Некоторые ноутбуки дохнут через три дня и их несут в магазин обратно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 14:35
шлейф подкидывал,матрицу подкидывал,чип менять буду. Чип зараза не везде есть. в партсдиректе только 06.06 будет. цена 1800 блин. по замене отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 15:03
ребят проверил шлейф,матрицу,все в идеале. осталось не изменным ,так же картинка только на внешнем монике все. Кстати,хочу обратить внимание,что он завелся и начал работать только тогда,когда я поменял проц А10,в нем говорят уже встроенная видюха viewtopic.php?f=231&t=90882&start=0 сдесь все описано,но как сделать я не понимаю.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 13:28
там все в делах ааа :-ok-: Я ж ребят прошу лишь подсказки. Я думаю видео надо махнуть? вы как считаете. Я понимаю что мало инфы,но я и в разделе для начинающих,т.е.знания есть и ремонт я провожу,но до профи еще пока далеко. От вас же профессионалов и хотелось бы ответ. А то мастера,а школьников научить не можете и сразу тыкаете в схему в которой и так плохо понимаешь.да еще и не найдешь не где
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 13:54
gbm120985, схема и на форуме найдется, да и поиском найти можно (QUANTA R53), только зачем она вам? Что бы научиться хотя бы самую малость, возмите себе за правило читать форум каждый день по часу без выходных, отпускных и праздничных.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 14:41
ag.sokolov спасибо уважаемые за наставления,но я хотел услышать,может кто уже сталкивался с такой проблемой и подскажет что делать?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 16:00
Приветствую еще раз,ждал чип больше месяца,дождался,ставлю,а ситуация не изменна. я в полном тупике,218-0755097 - FCH? скиньте пожалуйста,где можно найти схему? я не нашел... :( Лично мое мнение,что дело в какой то мелочевке,но в какой?! Надеюсь есть ребята с похожей проблемой на мою и дадут правильное наведение.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 20:46
Если не лениться и пользоваться ПОИСКОМ
можно избежать лишних вопросов
по части вывода видео на этой материнской плате
при подключенной матрице - эта материнская плата на внешку изо не выводит - на внешке будет изо только при отключенной матрице - это речь про DOS и возможную работу в BIOS - на счёт работы в операционке - не помню
можете попробовать отзвонить LVDS на предмет короткого , обрывов , проверить вычитку EDID , обязательно проверить наличие и правильность ВСЕХ питаний на материнской плате
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 12:14
Лишенко Александр спасибо за наставления и подсказки,но можно по подробнее за LVDS и EDID,т.к. я в разделе начинающих,я только только начинаю. На разьеме под шлейф матрицы на мат.плате присутствуют 19в,2.3в,и 3.3в. А возможно с вга кинуть картинку на матрицу,методом к примеру кунуть с вга на разьем матрицы картинку. Только в схеме ю .посмотрел и честно говоря не разобрался,строго не судите,форум курю ежедневно.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 12:42
LVDS 12 нога 3.3в,1-1.2в,49-3.25в,33-3.35в,64-1.19в. судя по замерам рабочий
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 06:58
замеры нужно производить на разъёме CN5
где вы меряли я не знаю - т.к. разъём имеет всего 40 выводов . а у вас озвучиваются 49 и 64 выводы
схему как я понимаю вы таки нашли после пинка - открываете 23 страницу - и проверяеете наличие напряжений на разъёме после включения и при подключенной матрице
на 1/2/3/36/37/39/40 контактах разъёма
что касается прозвонки LVDS - прозваниваются пары 6-7/9-10/12-13/15-16/18-19/21-22/24-25/27-28 на предмет различия сопротивлений как относительно земли , так и относительно друг друга
результаты измерений должны быть одинаковыми , либо могут иметь очень маленькие различия
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 14:32
1-3.25в,2-3.25в,3-3.21в,36-1.6в,37-3.13в,39-18.79в,40-18.79в Замеры с разъема при включенной матрице
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 15:13
LVDS - прозваниваются 62,2,5,9,46,32 относительно земли.Лишенко Александр спасибо за внимание и разжевывание,ценю :co_ol:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 00:46
Осмелюсь поинтересоваться, а транслятор display port в lvds, ANX3310, по схеме U7, проверялся? хотя его желательно сразу махнуть на заведомо рабочий, может банально проблема в нем? мрут они часто.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 14:26
ANX3310 нет не менялся,попробую махнуть
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 14:55
dj_easy СПАСИБО! В ней заразе проблема и была ANX3310 . Картинка появилась всем спасибо
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 16:03
проблема теперь в сведущем, Ошибка- информация о системной плате отсутствует или не действительна. и не видит жесткий диск,не кто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 18:57
Попробуйте вернуть старую прошивку биос.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 11:26
если я б мог вернуть старую прошивку,то вернул,но в этой плате микросхема биос сдохла и я ее поменял,залив прошивку с этого форума. С оф сайта там 2 бин файл по 4мб,их надо резать,этого я не научился делать,да и не факт что там будет тоже самое после прошивки. пробывал HP DMI,но не получилось,т.к. в списке поддерживаемых аппаратов, мой 2214ср отсутствует . Не кто не поможет слить с рабочего такого же аппарата рабочий дамп? :(
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 11:46
ЭТОТ дамп зашить не пробовали ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 12:34
там модель G6_2127sr,а у меня G6 2214SR или без разницы? Сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 13:09
Лишенко Александр спасибо,биос подошел,только там прописано вин.7,а на этом аппарате изначально стояла вин.8 с магазина. И теперь самая главная проблема,ноут перестал видить хард,он не в биосе его не видит и даже не расскручивает его при включении. Вот теперь и думаю,прошивка это биос или что то еще. Шлейф хдд менял на другой,харды подкидывал 3 новых,не могу понять в чем дело. и хард он не видел и до того,как я удачно прошился последний раз. Я с этим аппаратом уже 2 месяца воюю ,думал победил :) ,оказывается пока нет. Что скажите товарищи,что это?
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
