Текущее время: 16 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: SVE1113M1RP sony нет изо.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 10:50
Доброго времени суток,принесли на ремонт ноут Sony SVE1113M1RP , мать mbx-272, мульт npce 885la0dx, видио 218-0755113, после залития! при нажатии на кнопку включается, изо нет, при выключение с кнопки выключатся не хочет не как (только вынув з.у) на плате присуцтвует 3 и 5 в 1.1 , а вот на память питания нет( на памяти проверяю не чего нет....)
Куда копать ? без схемы не могу..
Зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SVE1113M1RP sony нет изо.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 11:13
найди на плате шим питания памяти и проверяй т нее все цепи.А если несможеш определить где она то список всех шим давай или делай фото платы и выложи поможем.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 11:44
ок, может втдно плохо.?
IMG_0781.JPG [ 366.01 КБ | Просмотров: 754 ]
IMG_0782.JPG [ 353.41 КБ | Просмотров: 754 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 17:30
bq 24753a s51212 254da sn608098 7532h3qy это все шимы каторые на плате есть
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 20:47
viewtopic.php?f=31&t=81093&p=475380&hilit=mbx+272#p475380
Вот отсюда качните схемку и я думаю много чего поймёте :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 16:39
схема конечно не та, но попробую разобратся....
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 19:49
Чем закончились разборки? Имею такой же, с теме же симптомами.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 12:48
Обнаружено, что после передёргивания CMOS батарейки, включается и загружается нормально, но только 2 раза. Потом опять нет инициализации, нет питания CPU. На что обратить внимание? Схемы нет, без неё очень сложно отследить управление питаниями.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 10:06
Как тяжело без схемы.
