Текущее время: 10 апр 2026 13:18
 Заголовок сообщения: БП уходит в защиту, Asus K52DR
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 14:21
Доброго времени суток!
Пришел на ремонт ноут с диагнозом не подает признаков жизни, при подключении БП уходит в защиту. После вскрытия оказалось что под клавой присутствует некая жижа напоминающая кофе. Плата чистая, на катушках PJ8201 и PJ8501 КЗ относительно земли, также КЗ на катушке PJ8101, на катушке PJ8103 сопротивление 117 Ом. Проц снят. Схемы естественно нет, ключи в районе катушек снимал (проверил, исправные). То что писали на сайте про кандеры, их тоже менял, толку нет. Какие будут мысли по этому поводу?
Ноут Asus, платформа K52DR ver. 2.0
 Заголовок сообщения: Re: БП уходит в защиту, Asus K52DR
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 15:52
Берете лабораторный блок питания и подаете на фишку некое напряжение (к примеру вольт 9-10, не обязательно 19) и ищете, что греется на плате, и так до тех пор, пока не устраните все КЗ. Если блока питания нет, можно кратковременно подсоединять зарядку и рукой по плате искать нагрев.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 22:15
Родной блок моментально уходит в защиту при подключении. Лабораторным блоком еще к сожалению не обзавелся. А можно ли использовать блок питания на 7,5v, только понизить ток к примеру до определенного значения?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 22:33
Для смелых людей могу предложить использовать акб от бесперебойника... Ток там такой... Что хочешь нагреет... А если страшно то используйте батарейки типа больших круглых... Нужно 4 шт последовательно. Сам так до лабораторника спасался.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 23:34
Доброго времени!
Очень опасно в этих Asus перепутать разъём подключения БП (он там на штырьках отдельна платка),тогда много чего меня придётся если поможет)
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 09:21
Ок. Попробую провернуть фокус с батарейками.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 09:26
да вот у меня бп от компьютерного БП. там 3.3в. есть
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 10:05
Я еще мать в местах возможного нагрева слегка пробрызгиваю флюксофом и смотрю на то как он испаряется. Но во всех случаях от батарей нужно подавать питание кратковременно... Воизбежание...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vodmar, Yandex [Bot]
