Текущее время: 17 апр 2026 03:51
 Заголовок сообщения: Hp dv7-4100er иногда не включается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 15:51
Добрый день, принесли ноутбук Hp dv7-4100er на чистку, чистка прошла по всем правилам, (нормально)
после включился не спервого раза и решили сразу и винду переустановить,
Наследуюший день он включился с красный экраном, я его выключил и он перестал включатся, лампочка маргнет и больше не маргает,
проделал монипуляции с блоком снял батарейку на 5 минут,
он мвключился не спервого раза а с 10 как стартер завел, и опять с красным экраном...
В чистке уверен , все собранно тетка, пыли было много,
Думаю видюха .... ?
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv7-4100er иногда не включается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 16:00
Проверьте с другим БП, затем все разъёмы на материнской плате.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 16:07
Так загружается.
2012-08-20-001.jpg [ 36.15 КБ | Просмотров: 1734 ]
2012-08-20-002.jpg [ 46.45 КБ | Просмотров: 1734 ]
2012-08-20-003.jpg [ 45.85 КБ | Просмотров: 1734 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 16:10
разьем шлейфа не причем..
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 16:13
до чистки, включали?, такого дефекта небыло?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 16:16
нет не включал,но первый раз видио нормально работало.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 16:31
Я бы на шлейф бы грешил (проверь-излом), и что показывает на внешний мон?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 16:38
До чистки перегревался? Попробуй подключить внешний монитор и поприжимать видеочип. Furmark запускается?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 16:47
на внешний все ровно....
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 16:58
где-то на форуме пробегало, что это не баг, а фича у НР
по кр мере вчера на Compaq Mini CQ10 такое видел... - со старта красный экран, потом все гут.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 16:59
Посмотри что на линиях LVDS делается.
P.S. LVDS там два.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 18:23
P.S. LVDS там два.
Извените ребятатя еще многово незнаю, и что говоришь не пойму, может нормальным я зыком скажешь? где что проверить?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 18:47
эта фитча только на Компаках и только на заставке БИОС. у них фирменая эмблема на краснов фоне.
bomba007 звони сигнальные линии (LDVS) с матрицы на мать, относительно земли и между парами, линии парами идут .
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 21:32
bomba007 писал(а):
P.S. LVDS там два.
Нужен осциллограф. Смотреть нужно шевеления на парах LVDS относительно земли.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 18:00
Всё чаще бывает из за него, *заводской брак* так сказать, провод в Pin зажимался в изоляции, естественно какое то время работало, со временем контакт терялся, визуально ничего подозрительного не было видно.
Имел ввиду разъём идущий на материнку, пробовать подкинуть другой шлейф.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 19:14
думаю дело всё-таки не в шлейфе. сегодня принесли такой же ноут, первый раз включился- красный экран и мерцания по всему экрану. после не вклчился.
иногда были мигания капсом. потом и сейчас просто горят капс и кнопка вафли (красным).
думаю дело в каком-то из чипов. отпишу позже.
на внешний тоже ничего. память менял.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 11:38
привет, есть проблема viewtopic.php?f=232&t=117452
