Текущее время: 10 апр 2026 22:11
 Заголовок сообщения: dv7-7252er Нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 15:06
Здравствуйте!
Имеется вышеуказанный аппарат. ШИМ RT8223 с дыркой. Пробитый PU4105 TPCC8067-H.
PU4105 и PU4101 были заменены на FDMC8884. ШИМ тоже поменял. А напряжения 3.3 и 5 не поднимаются. Питание к ШИМу и транзисторам подходят, а на затворе мосфетов 0 и на, соответственно, выходе тоже. ШИМ`а заказывал два, пробовал оба. Греется. Не резко, но через секунд 7-10 палец держать уже тяжко.
Оба выхода на землю не коротят.
Если снять катушки, дабы отрезать нагрузку, напряжения на выходе должно быть?
Классический вопрос: подскажите, пожалуйста куда копать?
С уважением, Алексей.
Комментарий к файлу: Схема платы.
1668_Goya_Balen-HP_dv6-11254.pdf [2.29 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: dv7-7252er Нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 15:47
а на врег3 и врег 5 (это внутренние источники питания слаботочные, часто используется для запитки того же мульта) что? напряжение и сопротивление относительно земли
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 16:32
Нет, не будет, катушки и танталы - неотемлемая часть питателя.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 22:25
Я бы вместо катушки включил амперметр,и замерил ток нагрузки,а потом делал выводы - нет ли перегрузки .
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 03:28
А ты сам попробуй без накопительного контура, а потом нам скажешь, почему у тебя шим не завелся.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 06:32
Vladimir1112, некоторые просто понятия не имеют, как это работает, но советы, блин, дают!
Считаю надо бан пожизненый сразу, таким советчикам про амперметр вместо индуктивности :-)
Alex_Eisner, а вы бы хоть платформу указали...
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 08:59
Извиняюсь, что долго не отписывался, часто отвлекали по сторонним вопросам.
1. Платформа Intel. PCH: BD82HM77. Видео: NVIDIA N13P-GL-A1. MIO: ENE KB9016QF.
2. Снял катушки с ШИМ. Нагрузка коротит на землю как 5V так и 3.3 V. Снял видео с мостом - результат тотже. Далее по схеме нашел элементы, запитаные от дежурных 5 и 3.3. Снимал по очереди. Безрезультатно, козу так, пока, и не нашел.
Думаю куда далее копать.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 12:52
Так, а если шим снять на дросселях будет кз? скиньте шим, если останется кз, туда лбп и огонь (может даже буквально :-) )
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 12:53
и мост снимать что-то совсем рановато :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 13:00
ЧИТАТЬ
Кто хочет - ищет способ
