Текущее время: 12 апр 2026 20:43
 Заголовок сообщения: HP Dv6-3167ca, quanta lx8, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 16:03
Бук HP Dv6-3167ca, платформа quanta lx8.
предыстория такова - годика с-пол назад прогревался север 216-0752001, как бюджетный ремонт.
пришёл опять с черным экраном с фразой - "готов менять"
север отклинулся на фенчик, показал лого HP.
был заказан новый мост, но с ним бук не завёлся. был ещё раз перекатан, на всякий, вдруг не сел, но ситуация та же.
было ещё проверено парочка северов, но безуспешно. мосты живые, работают в других буках.
подкинул пост-карту в pci-e слот(карточка из слота в этой модели бука работала, если не ошибаюсь), с ресета снимается, постов нет ( 00 ), клок не мигает.
проц(Phenom n950, кажется) проверен на другом буке - живой.
по напругам всё в норме, всё поднимается, чипы греются.
взял донорскую плату, предположительно с отвалами, но с ней те же траблы.
:ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 16:53
батарейка вставлена? возможно снесли что то вокруг севера. ищите фото и сравнивайте
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 17:05
батарейка вставлена, 3.05в, обвязку с обоих сторон просмотрел, всё целое.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 17:08
прошить биос, а лучше с заменой флехи
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 17:15
бивис шился на рабочий. флешку попробую заменить, но не думаю, что поможет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 10:50
с флешкой та же беда. дампы лил рабочие, проверенные. :(
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 01:14
Купил донорскую плату с отваленным видео, судя по постам. Заменил её, всё заработало.
Всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 01:31
Всем спасибо :)
север дохнет первым процентах в 80... в лимит если вписываемся, менять уже оба чипа разом... а так сколько раз было, что сдох видик, меняем, через несколько месяцев приходит на замену севера
ПС оставь себе плату, в который затык ощущался, и по свободе поиграйся, наработки будут по диагностике, потому как такого "Щастья" ещё навстречаешь :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 01:45
Север заменим, их проблемность знаю :-)
плата не 1, их две даже. но, скорее всего, будут пущены на запчасти
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 17:06
LX-8 уже не первый раз приходят аппараты с дохлыми танталами по по питанию процессора и его видео. Симптоматика разная. Где-то всё ужасно греется, но ещё работает, где-то уже нет :). В любом случае осцилл покажет. После замены всё становится на круги своя. Один раз отрупела ШИМ.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 17:24
Марценюк Дмитрий (accordstr)Интересно.. проверю по свободе, отпишусь.
обычно, помирали знаменитые nec tokin
