Текущее время: 12 апр 2026 15:28
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 22:01
Вечер добрый! принесли ноутбук Toshiba A300-1JJ, с проблемой перегревался. После чистки, замены термопасты, и т.д. термопрокладки не убирал не было их там, нормально работает, грузиться винда, успеваю нагрузить чем то, но где то в районе 5 мин. после просто идет в перезагрузку как от перегрева, но аида говорит что проц. Core 2 Duo T5750 40-48 градусов, видик так же примерно. что может быть ? термодатчик ? кондер NEC в цепи питания проца под соккетом? к сожалению нет возможности спросить были ли такие отключение до чистки, да и сам не проверял.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 23:28
когда такая кака в ремонт приходит, то чудо-кондёр меняем не думая, а дальше уже проводим диагностику и возможный последующий ремонт...
поэтому меняйте, а уж потом "будем посмотреть"
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 00:49
Меняйте NEC. С него все начинается. Как и на что полно тем на форуме.
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
