Текущее время: 14 апр 2026 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 20:06
Платформа LA-5911P. Первый раз принесли -не включался. Был прогрет видеочип-проработал неделю. Второй раз симптомы те же. Прогрев не помог, видео выдавал на внешний монитор и вскоре всё пропало и ноут больше не включился. Были заменены север, юг и видеочип. Сейчас при нажатии на кнопку включения загораются все индикаторы, работает кулер, секунды 2-3 идет обращение к hdd и на этом всё. Подкидывал внешний монитор-эфекта ноль, иткидывал память по очереди, откидывал винт, клавиатуру, включал без батареи-симптому те же. Пробовал в CD системный диск вставлять и запускать, раскручивается секунд на 5-8 и больше ничего. Видео отсутствует. Подскажите с чего начать. Я конечно почитал форум, много информации почерпал но прошу помощи так как не так давно занимаюсь ноутами и то только для себя и друзей. Пост карта вставленная в PCI-E и через USB ничего не выдает.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 20:09
Для начала шить биос с заменой SPI(желательно), ибо есть прецедент выхода из строя после пайки.
А по факту, столько всего заменено, что тут может быть кландайк неисправностей...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 22:20
а типовуха там север... если "только для себя и друзей", то возникает законный вопрос... а паяли-то чем?... у вас, чисто "для себя и друзей" ИК-паялка в кладовке пылится?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 18:49
Здравствуйте. Что касается про кладовку- да стоит для "себя и друзей", есть некие наброски и с появлением времени замимаюсь этим, хотите верьте хотите нет ДЛЯ СЕБЯ. Имеется IR6000, заказанная из китая, работает неплохо, с температурой пока всё устраивает(проверял IK-термометром). Термопрофили взяты из unloscers.ru, есть там темо про IR6000. Начинал с сотовых.
Спасибо всех кто ответил и искренне хочет помочь, по мере поступления результатов буду отписываться.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 23:37
Посткарта там не показывает ни в слоте, ни нем более в USB. Если есть специальные карты, то либо JP7 либо в слоте. Правильно вам говорят, типовуха север, а первый раз грели видик - прогрелся север, вот и заработало. Конечно теперь, при такой бездумной замене всего подряд, плату проще выкинуть
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 08:49
мда...сходу уничтожить ноут
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:41
Почему же уничтожить?.....По вашим ответам выходит что север греть вообще нельзя, как же его менять тогда?Грешу на север, присланный чип греется сильнее остальных, буду менять север ещё раз. Раз вы большие спецы тогда подскажите, чем заменить 216.....2001? без перепрошивок биоса.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:47
а что у вас есть из северов?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:49
им же и менять ток перекатать на свинец.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:51
можно на 215-0752001
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:52
В наличии нет, буду заказывать, кто подскажет на новых свинец идёт?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:56
нет, не бывает, а по поводу того что туда встает- пользуйтесь поиском, все расписано по этой модели вдоль и поперек можно поставить значительно дешевле чем 2001-ый
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 18:35
Здравствуйте. Пока жду север.....подпаял на KB926 пост карту, и на выходе получил "оо", то ли посты не идут то ли подключил не так. Подключал так- FRE карты на LFRAME# (4 нога), D3 карты на LAD3 (5 нога), D2 карты на LAD2 (7 нога), D1 карты на LAD1 (8 нога), D0 карты на LAD0 (10 нога), GRND ну это понятно, RST карты на KBRST#/GPIO01(2 нога), CLR(так написано на карте, наверное это CLK или я ошибаюсь?) карты на PCICLK (12 нога), ну и 3 вольта посадил на 9 ногу. Может что то не так, поправте.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 20:55
Пришел чип 2001, заменил, результат тот же, пробовал перепрошить биос с флэшки скачанный с оф.сайта. При зажатых FN и Esc подать питание и нажать вкл. вентилятор раскручивается на мах. обороты и ничего больше не происходит. Да, батарея на тот момент была отпаяна от платы. Прошёлся по ключам с мультиметром это Q58, Q39, Q59, U37, U38, напряжения как на схеме. Были проверены PJ8,PJ1,PJ3, PJ13, PJ16, PJ19,PJ20, PJ22,PJ26, напряжения в норме. При включении работает вентилятор 2-3 сек. потом останавливается, через примерно 30-50 сек. начинает опять крутится, по всей видимости срабатывают датчики нагрева чипов.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 22:24
ну дык нехрен было все чипы подряд махать... теперь сами думайте, где торба :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 08:56
Ну хоть подтолкните на мысль......вы ведь спецы.....это мы тут так начинающие......короче помогайте....только по порядку, я в не большом затруднении так как не все элементы на плате подписаны....схема скачана, но некоторые обозначения элементов отсутствуют....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 23:47
1.отмыть флюс под чипами
2.проверить обвязку вокруг чипов,вдруг сдули че,или вулдыр поставили во время пайки
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 00:45
Телепатически? Может вы при установке чипа (юга например) - перегрели его, или шары слиплись, или не досел, или брак (меняли на новое или новокитайское или что в руку попало?), или обвяз задели, а может датчики U1(?)/U6 рубят, а может плата деформировалась с негативными последствиями, или прошивка во флехе похерилась --я пару раз даже видел как чипы ставили "наоборот", не по ключу. Достаточно для начала?) По-моему вам уже проще и дешевле просто плату купить бу
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 09:12
...прошу прощения что так поздно отписываюсь, заменил север на 215.....2001, ноут заработал, но видео только на внешний. Перед тем как помер видео было на матрицу. Связано ли это с чипом севера?, посльку в нём нет встроенного видео, насколько я понял. Винда 7-я не загружается, начинает и синий экран.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 09:15
Вот поэтому, ноутбуки надо отдавть в сервис, где знают, что и как менять :)
Где правда? :-)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 09:45
...как бы там не было....буду самостоятельно делать пока не найду причину.....меня никто не торопит.....а форум и нужен для того чтобы задавать вопросы и получать наводящие ответы. А по поводу сервисов-туда в любой день попасть можно.....я занимаюсь для себя и хочу сделать всё сам.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 16:46
Ситуация сейчас такая, ноут работает но видео только на внешний. Винду пришлось переустановить (win7) но дрова никакие не ставил, так как пока не вижу в этом необходимости. Провел замеры на на разьёме JLVDS1 и на 4-м и 5,6 контактах имеем 0В. Было проверено кз на этих контактах, кз нет, сопротивление на 5 - 580 ом, на 4- отсутствует. Судя по схеме LCDVDD приходит с Q11 и Q13, но там есть только 3в, на Q11 на 1 ноге и на Q13 на 3 ноге 3В. Или я не правильно понял? Хотел проверить С546 и С547 но не найду их на плате, хотя пробой (кз) отсутствует. R522 так же на найду на плате так как обозначение мелких элементов отсутствует. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 16:48
....прошу прощения.....обшибся на 1-й ноге Q11 0 Вольт, на Q13 на 3-ноге 0 В.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 18:58
Если нет подсветки дисплея то смотри датчик закрытия .Вчера был ,ударник заменили матрицу а нет ничего ,чуть север не поменяли из за типовухи,перед заменой начали проверять по lvds .А на нем ничего ,мульт не дает сигнал на открытие транзисторов для подсветки и сигнал с севера тоже нет.А датчик завис поднес магнит он и врубился.А инфы если не читаешь схемы где и сколько на lvds на форуме валом .
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 08:56
Раз столько чипов меняли - ищите сбитые элементы, если фото не найдёте в высоком разрешении, заказывайте такуюже нерабочую плату и сравнивайте или пробуйте восстановить.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 19:02
[quote="san-vai"]Если нет подсветки дисплея то смотри датчик закрытия .Вчера был ,ударник заменили матрицу а нет ничего ,чуть север не поменяли из за типовухи,перед заменой начали проверять по lvds .А на нем ничего ,мульт не дает сигнал на открытие транзисторов для подсветки и сигнал с севера тоже нет.А датчик завис поднес магнит он и врубился.А инфы если не читаешь схемы где и сколько на lvds на форуме валом .[/quot
Датчик проверил тем же способом, поднёс магнит и внешний дисплей потух и ноут вырубился сам. Повторное включение и результат тот же.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 19:32
Всем помогавшим спасбо, купил на авито плату б\у за 650 рублей, посадил север и юг, и вуаля...........работает как часы. Только вот картридер не адекватен, кипит RTS 5160, КЗ по питанию. Чип снял и КЗ ушло, вот только чип найти не могу, только с китая, а мне нужен один, и в итоге он будет стоить как север. Нашел один магазинчик в минске, послал запрос а там тишина, оно и понятно не до чипов там сейчас, а мне то где его найти. Можно картридер целиком с разбора взять, да пока не нашёл. Что подскажете?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 22:49
тут есть барахолка на форуме.
что мешает написать там о поисках платы с разбора?
а описывать их мало кто описывает потому что их в разборе у приличных продавцов штук по 100 если не больше лежит.
нет на это времени.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 17:37
Попала плата LA-5911P , без севера и юга. Посадил север и юг, ноут ожил и всё работало. В один прекрасный день посадил плату в корпус и после он умер. Пропала реакция на кнопку включения. Была проверена дежурка, 3,3в 5в в наличии, на кнопке включения 3,3 после нажатия 0. Прошёлся по мульту да нажати и после:
Ноги мульта направление сигнала до нажатия после
32 ---> ON/OFF 3.3 0.4
6 ---> PM_SLP_S3# 0 0
14 ---> PM_SLP_S5# 0 0
117 <--- PBTN_OUT# 3.3 0
18 ---> PBTN_OUT# 0 0
100 <--- EC_RSMRST 3,3 3,3
102 ---> EC_ON 3,3 3,3
что-то здесь не так, помогайте
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 17:39
127 ---> ON/OFF 3.3 3,3
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], noki05, Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
