Текущее время: 07 май 2026 01:58
 Заголовок сообщения: Compaq 6730S - Post 52h
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 13:07
Мать 6050A2161401-MB-A3
Мульт KBC1091
ЮГ AF82801IBM
Север AC82PM45
Видео 216-0707007
Проц T4200
Пост-карта пишет: Update cmos memory size. Allocated memory for extended BIOS data area - 52h
Замеры:
Проц
L1021 -1.09V
Север
L1025 -1.04V
Память
L1026 -1.8V
Терминация -0,89V
Видео
L1014 -1.06V
Заменена Память (тест обоих слотов) без памяти стоит в E0, заменён процессор, прошит Bios, не большой прогрев феном видюшки ATI, прогрев до плавления севера --ничего не дало
Склоняюсь к замене севера, подскажите прав ли я с догадкой!
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6730S - Post 52h
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 09:17
Можно ли ставить десктопный AC82P45?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 14:15
Заменил на AC82GM45 картина таже(( Идей больше нет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 14:23
похоже на отвал или выход из строя AF82801IBM
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 17:52
И не ЮГ, замена не изменила картины, остаётся только соккет(((
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 19:03
Разговариваю уже сам собой(( Пропаял сокет, для острастки снял звук, сеть и дидюху, заменил ёмкости в питании проца и севера аффекта ноль!!!
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 21:43
Или питалово оперативки? или Север сдох! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 03:03
Без памяти такой же пост?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 10:05
Север менял, питание в норме!
sash1993 писал(а):
Без памяти такой же пост? :ny_tik:
Нет - E0
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 10:52
Тип биоса. И есть ли внутренняя память?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 11:41
Может Биос неподходит :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 12:29
Или коратит кортридер,УСБ :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 13:27
Видео у вас дохлое.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 13:29
Распаяной памяти нет, что с родным биосом что с скачанным с сайта картина одна и таже
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 13:31
batgosho писал(а):
Видео у вас дохлое.
Видео снял, без него тот же пост, ну должно же было хоть что-то изменится?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 13:34
Уверен? Код 52 - видео точно. Ваш биос - 68PZD. Если зашили 68PZI тоже пост 52 будет.
Последний раз редактировалось batgosho 31 май 2014 14:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 14:16
batgosho писал(а):
Уверен?
Ладно впаяю другую
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 15:21
Видео запаял код сменился A0h -Checking Video adapter, зашил 68PZD тоже A0h
В понедельник пропаяю, может плохо встала!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 12:29
Действительно видео было дохлое, заказал новый чип, всё за шуршало, спасибо за совет, но был бы он чуть раньше не пришлось бы менять юг, север и пропаивать сокет))
Тема закрыта!
