Текущее время: 12 апр 2026 20:43
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 15:16
В общем пришел данный ноут с типичной проблемой нет изображения!
платформа - da0lx8mb6d1
север - 216-0752001
видео дискретное
Было очень много пыли, после чего решил заменить север!
после замены севера ноут начал включаться и работать, НО через раз
прогреваешь слегка феном в области севера и сокета, включаеться и работает, как только остывает - нет изображения (когда не включаеться то нет питания на проц, как только питание на проц при старте пошло то ноут включается, показывает и стабильно работает)
думал север плохой попался - ставил 3 разных, история таже
поменял всю обвязку по питанию проца (шим, дроселя, ключи), история таже
вобщем долго ходил вокруг да около, всетаки решил пропаять сокет, после пропайки ноут стал стабильно включаться и на горячюю и на холодную
Обрадовался я но не на долго, ноут после етого проработал 4 дня, потом опять начал выделываться, и не ключаться когда холодный, но когда включаеться то может несколько дней работать стабильно без каких либо глюков, но только выключишь и он остынет, опять таже история
Сейчас включается с 3-4го раза (тоесть немного прогрееться и стартует и работает стабильно)
Помогите у кого какие мысли, я уже неделю с ним борюсь и начинаю сдаваться:(
когда не стартует. то банально касаешься паяльником к дросселю по питанию проца и он сразу стартует, скорее дело было не в сокете, просто плату прожарил вот он и стало получше! если ето не какая то мелочь стебет, то видать микротрещина
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 15:27
Вы, сокет поднимали? Пропайка это не серьезно.
Поднимайте, смотрите.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 15:32
пересмотреть внимательно питания проца и 001, если чистые и в норме менять сокет, а там видно будет
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 15:33
забыл написать осциллографом смотреть, а то уж очень напоминает AT1 c PQ41 :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 15:40
еще может быть проблема с PU1
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 16:04
сокет не поднимал, но почему тогда, если дело в нем, когда касаюсь на секунду паяльником к дросселю он стартует, сокет от етого не успевает прогреться
Predator_vol писал(а):
еще может быть проблема с PU1, забыл написать осциллографом смотреть
осцыла к сожалению нет,
но спс буду копать в етом направлении
