Текущее время: 16 апр 2026 13:33
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 10:27
Полная модель CQ62-A15sr
плата FOXCONN Safina.
Был дохлый север 216-0752001, поменял на новый.
Теперь ноут включается сам при подключении БП, а если отправить на выключение, то он как будто засыпает. Вроде завершает работу, гаснет экран, но индикатор на кнопке вкл и индикатор бп постоянно мигают, и при нажатии любой клавиши ноут оживает. Всё остальное работает нормально, загружается, запускается, не перегревается.
Пробовал с другой системы, биос обновил до последнего. Даже если всё отлючить(клава, тач и т.д.), если просто вырубить с кнопки, всё равно такая фигня.
Подскажите, что это может быть за бяка, из-за чего он себя так ведёт?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 10:36
Добавлю ещё:
батарейка живая, со слов клиента, ранее такой пробдемы не было. (сам не проверял, просто дунул на север, картинка появилась и всё, под замену).
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 10:56
поставь обратно старый и все увидится само
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 11:12
Глюка в севере? Брак? Недосел? Что именно?
Вот данные чипа 216-0752001 1349 PVH459.00
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 13:47
Пробовать сетку снять.
Lёlik писал(а):
Добавлю ещё:
батарейка живая, со слов клиента, ранее такой проблемы не было.
Они все живые :) , ну лучше всегда смотреть генерацию на Юге, тут вы уж не ошибётесь :)
“Ноутбук — дело тонкое”
Последний раз редактировалось Искандер. 28 май 2014 14:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 13:56
Автостарт- это к югу, а не к северу. В сторону юга смотрите и его соседей
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 14:05
Ну если бы я сам на эту хрень не наткнулся, не советовал бы.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 14:52
Генерация на юге есть, съём сетевой ничего не дал.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 15:32
Lёlik писал(а):
Генерация на юге есть.
Без БП и АКБ?
Перекатать север на свинец.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 09:38
Да, без БП и АКБ.
Ща попробую перекатать на свинец. До этого с Safinaми проблем не было, но и сажал до этого только на свинец.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 12:12
Перекатка не помогла :(
В тупике...
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 13:16
Связка мульт - юг, периферия, тщательный осмотр платы (отвал/КЗ), по схеме страница 6.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 17:20
Проблема найдена и устранена. Возле ЮМ была обнаружена хорошая царапина, одна дорога перебита. Восстановил, всё заработало.
Пришлось применять жестокие пытки, но виновник был найден и оштрафован на вкусное пиво :-) .
Всем спасибо, тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
