Текущее время: 21 апр 2026 22:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R510 не включаеться .
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 20:33
Здраствуйте я новичек прошу сильно не пинать .Есть ноутбук Samsung R510 model NP-R510. Шасси (мат. плата) LYON-EXT main board REV:MP1.0(08-06-10)-04 BA92-05147A
процессор :
Intel Core2 Duo Prozessor,2.26/3M/1066(E828B518 SLB3R-AW80577P8400)2x2.26 GHz
видеочип: nVidia L809B303 0836U2 G98-600-U2
северный мост: INTEL AC82PM45 SLB97 E839B120
южный мост : INTEL AF82801IBM L8325A35 SLB8Q
мультиконтроллер : неразобрал сверху наклейка
Сгорели транзисторы Q10(6680AGM-N channel)-заменил на транзистор 4800B , Q4(4435GM-P channel )-заменил на 4835B . Подсоединил к материнке блок питания лампочка сети загорелась но на экране ничего нету . Проверил питание процессора 0.98 вольт есть на R39.На кнопке включения 3.3 вольта присутсвуют .Заметил что транзистор Q9 звониться сток с истоком я его выпаял проверил нормальный , в схеме приложил щупы звоняться на месте стока и истока Q9- ого.Рядышком с транзисторами стоит микросхема U6(SC415) может она сгоревшая? а с другой стороны платы контроллер зарядки U508(ISL6256). Посоветуйте где копать что померить? есть пост карта laptop Mini PCI-E ELPC LPC diagnostic post tester card недавно приобрел себе .Ниже выкладываю фото материнки.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R510 не включаеться .
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 20:48
вот к LPC ее и подключайте, разъем подписан "Debug"
фото нам незачем :)
перед замерами плату необходимо разрядить. тогда будет достоверно
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 20:50
Q10 - верхний ключ питальника P1.05V, если его пробило, то с высокой долей вероятности 19V прогулялись по всей этой линии. А там и проц, и юг, и север.
Поднимается ли напряжение на L501?
Если нет, то снимайте Q9, Q10, U6, и замеряйте сопротивление на землю на L501. Если 0 или близко, тогда метод ЛБП.
Схема
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 20:59
подскажите пожалуйста раньше с пост картами не имел дело тут 9 цветных проводов куда подпаиваться? хотя кроме LPC есть и другие разьемы mini PCIE I2C mini PCI Debug как правильно ее подключать и потом как определить какой код ошибки и какой неисправности он соответсвует?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 21:04
viewtopic.php?f=70&t=101112
посткоды на 37стр. схемы
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 22:11
Схема
подскажите что за элемент на схеме L501 ? и еще вопрос что за метод LBP ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 22:28
Замерял на дросселе L501 есть напряжение 1.07 вольт.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 22:34
Замерил сопротивление между L501 и землей получилось 21 ом. а могу ли я свою пост карту втыкнуть в разьем вай фай?она как вроде втыкаеться без проблем.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 22:52
вам дал ссылку, как подключить...
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 18:19
судя по этой ссылке что вы дали там на первой контактной площадке не 3.3вольта а 19 вольт подключил как по схеме пост карта показывает все нули.
cannes-l debug.jpg [ 21.61 КБ | Просмотров: 5267 ]
IMG_9358.JPG [ 291.36 КБ | Просмотров: 5267 ]
IMG_9360.JPG [ 295.46 КБ | Просмотров: 5267 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 18:37
странно светодиод сети горит зеленым и синий светодиод горит кулер вращаеться но ни на VGA разьеме нет картинки ни через внутренюю матрицу , специально еще раз замерил есть 19.5 вольт на первой слева контактной площадке .
IMG_9361.JPG [ 298.77 КБ | Просмотров: 5263 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 19:20
подскажите пожалуйста куда дальше копать на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 19:56
извините ребята разобрался тут на пост карте есть название всех сигналов распаяю и завтра отпишусь что и как..
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 01:12
Боюсь кирдык посткарте :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 07:29
А-а!!! там же разъем у памяти подписан "Debug" ! Вы зачем ее к ICT подключили? :sh_ok:
там-то точно 19 есть и не только :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 10:33
думаете спалил пост карту? напряжение 19 вольт пошло на сигнал D4 пост карты...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 01:19
Теперь сперва посткарту проверять :) а то как же с ее помощью что-то чинить?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 18:27
Подключил я ее всетаки к разьему DEBUG но она мне нули показывет думаете спалил я ее?как определить рабочая она или нет?
IMG_9369.JPG [ 415.23 КБ | Просмотров: 5192 ]
IMG_9371.JPG [ 324.69 КБ | Просмотров: 5192 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 18:55
Проверить можно на другом РАБОЧЕМ ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 23:05
при подключении ее к другому рабочему ноутбуку что она должна показать?какой код?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 02:20
semaforever писал(а):
<...>какой код?
кучу кодов...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 09:42
если показывает нули значит я ее спалил она нерабочая?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 10:35
Я бы посоветовал найти старый бук с полноразмерным вифи и воткнуть в него.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 22:30
дабы не плодить новых тем спрошу здесь. собсно ноут и материнка те же.
при включении загорается сеть и подсветка кнопки , минут через 10-15 включаеся вентилятор. все напряжения в норме кроме CPU_CORE ~20мв. у полевиков Q14, Q17, Q22, Q24 сопротивление исток-завор ~1ом. у ISL6266 сигналы ISEN1, ISEN2=0.
подскажите куда дальше копать. спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 22:35
забыл. была вздута ёмкость ЕС10, выпаял не помогло. (почему то редактирование сообщений не доступно)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 00:09
с полевиками 4686 разобрался - на замену.
ещё вопросик : сопротивление цепи CPU_CORE относительно земли 27ом, подскажите это нормально?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 10:51
с процом да, без проца нет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 14:35
разумеется с процом. спасибо.
