Текущее время: 30 мар 2026 22:16
 Заголовок сообщения: Sony SVE1512G1RW не работает LAN и WiFi
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 10:17
платформа da0hk5mb6f0 mbx-269 Rev: F
ноут включается, работает, но из диспетчера устройств пропали сеть и вафай. Нашел даташит на мамку, там судя по схеме и лан и вафай висят на одной шине. Северный мост BD82HM70. Сталкивался кто-нибудь с подобным? чтоб из за частичного выхода северного моста отваливалась сетка с вафаем. Картридер кстати рабочий
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE1512G1RW не работает LAN и WiFi
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 12:01
Да с этими HM-мами куча всяких приколов бывает, но я бы не спешил с его заменой, а прозвонил бы дата-линии и питающие на всякий случай дабы удостовериться что проблема не в переферии, а в хабе...
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 12:04
на 52 ноге слота под вафай (по схеме обозначен как CON11) напруга 2.6В, а должно быть 3В судя по схеме. На 3 ноге транзистора (по схеме LQ2 в цепи питания LAN) тоже 2.6В, должно быть 3В. Критичная просадка или в пределах нормы?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 14:37
заменил хаб, проблема решилась, операционка увидела сеть и вафай
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 18:25
рано обрадовался, после перезагрузки опять отвалились
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 22:03
А биос то шился?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 09:17
Modern54 писал(а):
А биос то шился?
да.. дампик зашил.. ничего не поменялось, загружается ОС, в диспетчере периодически появляется устройство с восклицательным знаком "Intel Managment Engine Interface"
