Текущее время: 12 апр 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 PIWG2 LA 6753P rev:1.0 не включаетца
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 10:34
Всем привет, история такова
Пропала подсветка клиент сам разобрал после этого не включаетца
Заменил драйвер подсветки, зарядник isl 6251 запустился и начал работать, через некоторое время перестал реагировать на кнопку вкл, сейчас от акумулятора включаетца от блока питания не включаетца.
На PQ302 4 нога управляющая при подключении блока питания приходит 19 вольт а должно 8 вольт, схему имею
Подскажите пожалуста кто формирует 8 вольт на управляющую PQ302 спасибо
Схему вложил
Compal LA-6751P & LA-6753P Rev 0.3.pdf [1.61 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 11:25
Судя по даташиту SI4459_SO8 на 4 ноге и должно быть 19V
поправьте, если ошибаюсь
Вложение:
19_2.JPG [ 32.33 КБ | Просмотров: 4535 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 11:38
Брал другую мать рабочую на управление приходит 8 вольт :(
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 12:01
Забыл написать при подключении блока питания на управляющую PQ302 приходит 19 вольт и не перключаетца дальше, от батареи ок
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 12:02
А если отключить питание 19V и мерить напряжение от батареи на PQ302 сколько там?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 12:24
10.4 вольта
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 12:59
По схеме на стр.47 проверьте pu301 , он много за что отвечает. Ключи: pq301,pq302 ваш любимый, pq303, pq305, pq307, резисторы. Где то там скорее всего скрывается виновник, это моё мнение.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 13:52
Проверил, дефнктов нет, немогу понять кто и как переключает PQ302 :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 14:44
Это P channel мосфет. Для эго открития, на, gate нужно подать землю Для закрития 19 Вольт норма. В каком состоянии мосфет? Что на остальных виводах мосфета sours, drain.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 15:37
Мосфет менял, когда закрит gate 19 вольт, sours 19 вольт, drain 0 вольт, иногда появляетца 1,5 вольта
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 15:57
Все ок мосфет закрыт 19 Вольт на gate норма.
Измерь сопротивления от Drain к земле.
Эсли сопротивления занижено. Метод лбп в помощь.
Эсли сопротивления норм, пробуй, замкнуть sours и drain между собой.
Для открытия PQ301, PQ302 на затворах этих транзисторов должно быть 8-10 вольт. На затворе PQ307 должен быть высокий уровень... Короче смотрим сигналы PACIN, ACON, ACOFF, BATT_OUT.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 15:34
Для открытия п-канального мосфета 8-10 вольт достаточно. Но для эго закрытия, нужно подать напряжения больше. У автора, 19 вольт на затворе это значит что мосфет закрыт, кромее того напряжения, пригает до 1.5 Вольта. У меня эсть предположения что срабатывает защита по току.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 17:56
Ну так измерьте сопротивление после в второго входящего транзистора, то есть по B+.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 11:34
После второго входящего сопротивление норм, при подаче тока от лаболаторного блока питания потребления нету
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 11:37
Получаетца что PQ302 постаянно закрыт от блока питания, от батареи он откриваетца и включаетца
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 11:42
Ну раз сопротивление норм., значит смотрим те сигналы которые я указал выше.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 12:02
ACON сколько должен быть?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 14:35
Кинул перемычку с PD302 на управляющую PQ302, запустился от блока питания, от акумулятора не хочет работать заряджать тоже, до этого в области PD302 торкался пальцем заветные 8 вольт паявлялисьна управлении, после пропадали
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 17:48
Такие платы можно даже без схемы чинить, у вас схема эсть под носом, тестер в руках а вы, нечево сделать неможете.
Ну что здесь сложного, взяли тестер в руки прозвонили мосфет sours drain эсли звонитса от соурса к драину, падения напряжения на тестере показывает 0.4 вольта значить это н-каналный мосфет, (там диод паразитный так звонитса ) пощупали gate, эсли ноль значит мосфет закрыт. Посмотрели куда идет gate, например на контроллер. Ткнули, щуп тестера на gate, другой щуп на 5 Вольт, эсли эсть напряжения, 5 Вольт значит кнтроллер эво садит на землю, отключили питание от платы, прозвонили сопротивления gate, относительно земли, вдруг контроллер на землю пробит, к примеру сопротивления большое, значит котроллер почемуто эво отключает может гдето кз эсть и он так себя видет. Проверили все, на предмет заниженого сопротивления. Принудительно подали на gate Напряжения (24 Вольта) Посмотрели открилса он или нет.
Это конкретно не ваш случай, но так надо диагностировать, и вопросы сами отпадут, но штоб так уметь, надо купить мосфет за долар, и поюзать эво закрыть открыть пущупать тестером, Собрать какуюто, приблуду, на нем.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 18:06
мосфет и контролер не причем, но за совет спасиба
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 18:12
Проверьте, что на ключах PQ102, PQ103 и сами ключи.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 19:38
Смотрите на схему Страница 42 Эсли на транзистор q103 подать напряжения на базу, к примеру 3.3 Вольт через сопротивления 1к, он откроэтса, и gate мосфета, посадит на землю через r632, мосфет, п-канальный, q104, откроэтса, и пропустит напряжения 3 Вольта на первий контакт разъема. Но эсли подать землю, на базу q103, он закроэтса и через сопротивления, r631 и r632 на gate пойдет ток, и закроет g104, напряжения 3 Вольта на 1 контакте разъема уже, не будет.
