Текущее время: 10 апр 2026 19:29
 Заголовок сообщения: k40ab не выводит изо на матрицу.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 16:53
Добрый день, ситуация такая, пришел ноут Asus k50Ab Платформа k40AB rev 2.1 . нет инициализации. дунул на север 215-0674034, ноут завелся. так как не оказалось такого чипа поставил 215-0674058 с дескопа. ноут как бы заводится, при старте однократно моргают светодиоды caps lock, num lock, НО нет картинки ни на матрицу ни на внешку, мать живая кнопку включения отрабатывает, с нажатия включается, так же с однократного нажатия выключается. да и еще заметил что видеочип остается абсолютно холодным. подскажите где копать...
 Заголовок сообщения: Re: k40ab не выводит изо на матрицу.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 16:58
поск карта есть, посты хоть какие отрабатывает? чип этот новый или б/у? прокладку под радиатор не забыли поставить?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 17:25
подкинул пост карту, на постах 0 и горит светодиод rst. я так понял что плата в ресете. карту вставлял в слот pci-ex.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 17:52
Если один 0 горит, это значит не подключилась пост-карта.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 20:13
Подскажите как правильно распаять, распиновку хотя б... я так понял что нужно напрямую к мультику подпаиваться.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 23:31
viewtopic.php?f=70&t=101112&p=597605#p597605
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 11:06
Тему можно закрывать. все решилось заменой чипа на другой. видимо чип г... попался.
