Текущее время: 12 апр 2026 20:43
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 03:44
С родным модулем все работает, но он G. Пытаюсь установить Модуль - Atheros ar9285 (AR5B95), но при установке, ноутбук не включается, загорается светодиод включения и стартует винт и все, завис, черный экран.
Вытаскиваю млодуль - бук стартует и грузится, после загрузки Win7(32), подсовываю этот же модуль на горячую - определяется правильно vid,pid, дрова ставятся, но не работает клавиатура, просит перезагрузить и опять не стартует, черный экран.
Подскажите куда смотреть, что сделать, если было подобное обсуждение не пинайте сильно, искал по форуму - не нашел.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 13:50
как правило нокты с неродным wiifi адаптером не включаются или глючат после установки, не раз проверялось, все дело в том, что ноуту нужен именно такой же wifi модуль, так как он зашит в системе...
