Текущее время: 16 апр 2026 21:22
 Заголовок сообщения: Quanta ZR6 самовыключение через 1сек
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 14:31
Пришел в ремонт ноутбук eMachine E528-902G25 платформа Quanta ZR6 залитик. Были восстановлены гнилые сопротивления ,емкости, дорожки. Начально вообще не запускался, дежурка была, не было вторичных питаний +5в, +3в, 1,5в, 1,05, терминации, да еще не было +15в и была внутрений обрыв не приходило +15в на sub, MAINON. Все восстановил до шел до того что все напряжения есть, при включении запускается и выключается. Поставил пост карту показала нет процессора, нет CLK. Была мысль отвал сокета, прижимал деформировал плату не чего не меняется. Нечего не кипит. Клокер проверял на кристале есть генерация при нажатии на кнопку, на выводе 62(REF) есть генерация на всех остальных 10(FSA), 17,18 высокие уровни. Прошу помощи в совете, направте в нужное русло.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 22:12
Не заметил сразу что пост карта показывает RSTJ активный (светится) ,это значит резет залипший? код 01.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 22:30
Какой код если ресет залипший! Смотрите в сторони Powergood сигналов.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 14:22
пишу то что отображает пост карта установленная в min PCIe сответвует выводам LPC, вот на схеме
Комментарий к файлу: схема mini PCIe
Без-имени-1.jpg [ 37.56 КБ | Просмотров: 435 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 16:08
Я так понимаю все повер гуд выведены сюда
Комментарий к файлу: POWER GOOD
PG.jpg [ 38.39 КБ | Просмотров: 414 ]
