Текущее время: 12 апр 2026 20:43
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 14:52
Приветствую!
Если есть у кого возможность, скиньте фото материнки 48.4GJ01.011 (ноут HP)... интересует обвязка сокета с обратной стороны и обвязка севера.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 15:37
viewtopic.php?f=232&t=94764&p=557949&hilit=patek+фото#p557949
viewtopic.php?f=31&t=64174&p=547155&hilit=patek+фото#p547155
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 17:58
к сожалению, там нет именно этой мамки :(
возле севера я поставил элементы по местам... снёс с двух сторон из-за компаунда под чипом. А вот по питанию проца видимо не так всё вернул на места :(
скобу не стал снимать, а она на станции отвалилась, пока я север снимал, и потянула за собой несколько элементов.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 18:09
посмотрите внимательно, я вот вижу
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 18:15
только я почему-то не вижу... единственная доступная там ссылка для скачивания и без регистрации - не та мамка... а точнее 48.4GJ02.011
там совсем по другому.
в моём случае есть видик... соответственно и обвязка проца другая.
есть по второй ссылке картинка с севером... по ней вроде всё сходится, меня больше беспокоит по процу.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 18:18
на свой страх и риск пробовал стартануть мамку: индикатор на разъёме мигает несколько раз и тухнет... а если нажать кнопку включения, то мигает оранжевым цветом.
тоже самое если вынуть проц и память
