Текущее время: 11 апр 2026 15:01
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с мостом HM55
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 20:17
Здравствуйте!
Поменял данный мост(HM55), а теперь не могу понять как он должен работать. На повер не реагирует, индикации никакой нет, но пока для мне это не важно.
Что означают сигналы PM_SLP_S4#,PM_SLP_S3# ? Я так понимаю,когда бук спит лог 0,а когда просыпается лог 1. Верно?
Вот у меня этих сигналов нет, кбс шил,биос тоже.
Просто есть жуткие слухи про эти мосты.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 20:21
А может он недосел, перегрелся, был негодный. Как такой вариант? Колебания на кварце есть?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 20:27
Под рентгеном видно,что два шара слипших. Но очень надеюсь, что это не из-за них. у меня питание не поднимается моста, а кварц естественно не генерит. если принудительно подаю сигналы PM_SLP_S4# PM_SLP_S3#, то и питание поднимается и кварц генерит.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 01:05
это так называемые слипы, и сигналы инверсные... при нажатии на кнопку включения, сигнал транслируется в мульт, тот выдаёт хабу команду, в ответ с хаба сбрасываются слипы (3,3в) и поднимаются suson,mainon,runon и пр.
вроде так, более грамотные мастера поправят коль чего...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 01:57
smetankin (Сметанкин Владимир), А если эти сигналы не сбросятся, то сигнала PGOOD не снимется?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 02:21
что значит PGOOD не снимется? если слипы не снимутся, то никакие основные напряжения не взлетят
понять логику работы хаба сложная штуковина.... вы бы лучше написали на чём меняли, зачем, какие симптомы были... может присутствовать человеческий фактор при посадке микросхемы (непропай, перегрев, например)
не заходите из глубины проблемы
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 00:47
smetankin (Сметанкин Владимир) История с буком печальная, я его купил залитым. все восстановил, но увы не заводится.
Сегодня заметил что новый чип HM55 который я купил в partsdirect имеет один конденсатор и резистор. А родной имеет два конденсатора. Захожу на сайт и вижу там тоже два конденсатора. Реболю старый HM55, ставлю. И все равно слипы не снимаются.
Я так понимаю,когда нажимаю на повер, сигнал идет в мульт,а от мульта идет в хаб и тогда должны сняться слипы?
Если это так,то как называется сигнал, который идет от мульта в хаб? Или датчик хола косячит?
Плата Wistron JM31-CP
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 07:25
это как раз таки важно, мульт часто и без хаба может много чего исполнять...
уверены что слипшиеся шары не вносят неисправность ? какие именно шары (номера)? кварц на хабе должен генерить даже при наличии батареи cmos, стало быть питание rtc смотреть нужно в первую очередь. все эти проблемы исключить и тогда уже можно будет и за слипы браться.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 07:32
питание хаба как и мульта 3d3v_aux_s5 берется с u74 согласно схеме, оно у вас присутствует ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 23:45
Сергей Буланаков, слипшиеся два шара образовались из-за заглушенного полигона,ничего страшного.
Часовой кварц генерит с батарейкой, а с питанием +19в, генерит кварц хаба.
Питание хаба и мульта присутствует, по схеме и на плате U74 не должен стоять.
Вот почему на родном мосту было два конденсатора а который я закал, был резюк и кондер?
У меня даже индикация не загорается,когда я подключаю БП, на HM55 на одном кондере +3.3в а на втором кондер +0.36в, я так понимаю это питание интегральной графики.
А слипы так и не хотят подниматься. Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 00:24
воу... какой графики, почитайте для чего нужны ёмкостя (ну или сборки ёмкостей на мощных чипах)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 08:35
smetankin (Сметанкин Владимир)Я ничего читать не буду, мне надо отремонтировать эту плату,вот и все.
Спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 23:45
Кто еще знает,BD82HM55 бывают с резистором или мне одному так повезло?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 02:29
для начала ноут должен увидеть питание , разряженый аккум оранжевый свет , заряженый синий , причем без хаба
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 16:02
kirghoff Зарядка идет и заряжает акб по индикации все видно.
А вот на наличие подключенного БП индикаций никаких нет.
то есть он не понимает, что ему подключили источник?
