Текущее время: 12 апр 2026 19:15
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 18:37
hp pavilion g6-2341sr,
Quanta r53 (daor53mb6e1),
cpu amd a10 vs 4700mq.
Пришел с перегревом (выключался), заклиненным куллером и без пыли. После чистки, смазки, замены термопасты, по окончанию загрузки на CPU 90, а на GPU 35 градусов, куллер на макс. оборотах. Поставил охлаждение от стационарного пк. На CPU стало 85, снял на горячую радиатор, потрогал субъективно нет и 30.
Прошил биос с оф сайта, сбросил CMOS результат тот же. Куллер заклинило из-за того что работал долгое время на макс. оборотах.
Посоветуйте, пожалуйста, в какую сторону смотреть в данной ситуации.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 11:40
Начни с проца сначала. Куллер если разборный, то вынимай и вычищай внутри грязь и капельку маслица механического добавь после чистки.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 12:31
Та это я проделал в первую очередь, охлаждение блестит как новое. По словам приятеля он месяц как на макс. оборотах, из-за чего куллер и стал. Просто под рукой нет подобного проца чтоб подкинуть :( вот и гадаю мать или проц...
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 13:23
Проц полюбому искать надо (Термо датчик в кристалле проца находится. А вообще связка Проц, микросхема управления кулером (возможно мульт)). А кулер должен разбираться (я имел в виду снять лопастную основу с гнезда) и прочистить гнездо, бывает оно забивается. (но это в том случае если ваш кулер осевой), если кулер подшипниковый, то здесь борода (я такие не разбирал, но вроде как слышал, что подшипник можно заменить, но я этим не занимался на досуге).
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 16:16
Я же писал, что кулеер почистил и смазал, обороты держит нормально. тепловые трубки тоже проверил...
Эх буду искать проц...
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 17:16
Значит, я тебя не так понял, сорь
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 18:07
После загрузки win 7 64 куллер работает на максимум (и не снижает обороты), а AIDA64 показывает 35 градусов (ноут наощупь холодный). При запуске стресс теста обороты резко падают, и температура поднимается до 67 (HWmonitor рисует 115, разочарован :de_vil: ). После остановки теста обороты в норме. Пропаял цепи FAN_PWM, FAN1SIG как в куллере, так и на плате и все гуд :-): скорее всего не корректно мерил обороты. Осталось не ясным почему под нагрузкой он начинал нормально работать (то есть понижал - повышал обороты в зависимости от нагрузки) , да и обороты всегда менялись плавно?
