Текущее время: 12 апр 2026 21:02
 Заголовок сообщения: Samsung R305
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 19:18
платформа Bremen2-L снесли обвязку вокруг дежурки. я восстановил по даташитам сопротивления которые идут на 1 и 2 ногу, поменял для верности шим (работоспособность проверил). ситуация в следующем - питание 16 в приходит через сопротивление, 13 нога енейбла 4,4 вольта, а вот 8 и 17 нога врега 3,3 и 5 в - всего лишь 0,2 в выдает. по ним КЗ нет, как нет КЗ и на силовой части дежурки. уже в полном недоумении, что ему надо? даже дорожки обрубал на выходах 8 и 17 чтобы исключить кз и прочее - все равно 0,2 В выдает шим. шим на другом буке отлично работает. а сюда уже 3 шима ставил. подскажите что еще надо для нормального запуска? где искать? уже всю голову сломал себе
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R305
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 19:19
да, забыл указать - шим RT8205A
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 19:55
13 нога включает LDO
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 07:31
это понято. я указал напряжение на этой ноге. по идее все должно включиться, но не включается.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 09:24
где и что искать лучше даташита, никто тебе не расскажет)
RT8205-DS8205ABC-05.pdf [420.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 09:48
Если взять даташит - то для условий запуска ЛДО нужно питание 19 в и высокий уровень енейбла, т.е. выше 3,3. так они у меня выполняются. но лдо нет. шимка 100% рабочая.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 10:05
Стесняюсь спросить... вы точно A поставили?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 10:21
и А и 51125 и 8205Е.... результат на всех одинаков...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 13:54
чтож.. продолже сам себе отвечать... нашел кондюк битый по REV (3 нога) и после замены там 1в вместо 2, дежурка теперь 2в (из 5) и 1,6 (из 3,3). буду копать дальше...
