Текущее время: 22 апр 2026 18:49
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 08:49
Привет всем!
PCB: HPMH-41-AB6200-E00G
PWA: HPMH-40GAB_00-E
GPU: 216-0810001
Принесли без чипа 216-0810001. Работает на Intel нормально. Ставил новый 216-0810001 (два раза, с разными чипами), зависает при установки ATI или нет изо при включении, что чаще всего. Bios шил. Может проблема в момент переключения.....
Отпаял транзистор М52 с маркировкой WFDG1F. ОС загрузилась но только с интеловской графикой. ATI нет как устройства. С транзюком либо виснит ОС либо нет изо. Ставлю такой же - тоже самое. Транзистор брал М38 возле мульта. Может кто ещё какие идеи подскажет?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 08:58
при чем тут M52, M38?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 09:02
вот в этой теме нашел http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=8754&p=78584
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 09:06
отключается дискретка либо перестановкой страпа RJ8, либо замыканием сток-исток M50
вообще эффект такой дает видеопамять на этой плате
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 09:23
при замыкание M50, эффект тот же, что и отпаять М52, грузится с Intel. Зашел в диспетчер, интеловая с восклицательным знаком, без 216-0810001 все ровно было и разрешение держало.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 09:31
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 20:08
А не подскажите где именно страп находится?
снял видео чип-не показывает,без чипа дискретки должен показать ноут,
ноут забит был,сдыхал у клиента синими экранами и потом перестал показывать вообще.
биоса шил,
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 22:26
нашел причину отсутствия ИЗО,кабель матрицы вылез из матрицы...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 17:46
Здравствуйте, подскажите где на данной платформе находиться RJ8
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 16:47
С обратной стороны хаба.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 10:21
спасибо
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 05:06
Здравствуйте! Мать та же, дискретку снял, небыло видео, начал игратся страпами по схеме менять platform id
как оказалось потом у клиента матрица полосила и ее отключили, подключил шлейф на встроеной пошло работать!
Вернули с проблемой винда не грузится, передернул проц память - пошло дальше работать, но проблема вернулась!
Сейчас стоит на значке виндовс и дальше не грузится, проц память заведомо исправные подкидывал, при подвисании на значке виндовс резко начинает грется мост HM65!
Подскажите куда копать, все страпы на 0 (B) стоят, часть схемы прилагаю...
Подскажите что значат страпы PWA?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 05:16
RJ8 на A стоит, сток исток M50 замкнут, М52 что выпаял, что впаял - одинаково
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 11:58
Всех с праздниками! У меня похожая проблемка, видео работало до перегрева, либо до перезагрузки, потом приходилось ждать, дёргать проц, мать такая же, проц i7, посткарта ещё не пришла, в итоге переключил страп rj8, и картинка появилась на встроенном видео, но появилась проблема, что после сна он не просыпается, приходится дёргать батарею, нужно ли сдувать дискретку, она пропаяна, но эффекта нету, чип заказал, подскажите гуру в чём может быть трабл ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 17:41
Всех с праздником!
Заметил что при подвисании на загрузке винды резко начинает мост HM65 грется с ~30 до 50 градусов, но выше не подымается! Кто подскажет, какая штатная у него температура при нормальной работе?!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 18:13
Проверь осликом отсутствие пульсаций питания процессора
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 13:52
Перевод в UMA, замыканием сток-исток M50
Код:
<a href="http://keep4u.ru/image/SaPBo"><img src="http://static1.keep4u.ru/2016/02/11/IMG_6237a.md.jpg" alt="IMG_6237a.md.jpg" border="0"></a>
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 19:47
Здравствуйте.
Материнка HPMH-40GAB6200-E00G, уже кто-то пытался греть (оплавненные разъёмчики в районе видео). Материнка включается, картинки нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе, замирает на пост коде - 25. Вставленная в USB флэшка опрашивается. При этом включается подсветка матрицы, на шинах LVDS видны данные... по осциллографу видно, как меняется картинка, но на матрице нет ничего. Причина - отсутствие синхро - LVDS_ACLK_P и LVDS_ACLK_N, при том постоянная составляющая на них присутствует, но импульсов нет. Попробовал переключать страпы все которые обнаружил, поменял HUB, снял 216-0810001, перепрошил оба биоса, поменял МИО (IT8518E), на всяк случай снял сетевуху, кард-ридер (RTS5209) и USB3.0 (D720200AF1). По включению матрица опрашивается по i2c (LVDS_CLK и LVDS_DAT), другие подкидывал, процы и память тоже.
У кого есть какие мысли, пожалуйста, буду благодарен.
